De xx meter club
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door j.knippels, 14 apr 2009.
  1. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Verbetering persoonlijk record
    Vandaag was het weer super weer. Een persoonlijk record gevlogen van 383 meter:
  2. Jan Somers
    Jan Somers
    2 apr 2011
    Lemmer
    RAM 3 en OpenAltimeter vergeleken
    Omdat er nogal eens wordt getwijfeld aan de juistheid van diverse hoogtemeters (geven altijd te weinig aan...................??) heb ik vanmiddag een testje met de twee genoemde hoogtemeters gedaan.
    Ik heb beide hoogtemeters in één van mijn nieuwe Concept Xtreme2's gedaan.
    Zie bijgaande grafiekjes die dat opleverde.
    Geen noemenswaardig verschil tussen deze 2 hoogtemeters dus.
    Groeten,
    Jan
  3. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Grafiekjes?
  4. Jan Somers
    Jan Somers
    2 apr 2011
    Lemmer
    weg
    Laatst bewerkt: 2 mei 2012
  5. Rvanderee
    Rvanderee
    10 jul 2008
    Breda
    Nou dan weet ik dat mijn RAM3 toch wel de waarheid spreekt en dat ik toch nog wat meer moet oefenen op mijn starttechniek... ik hoopte altijd dat ik in het echt wat hoger gooide. Ik haal nu 40 meter met mijn Blaster 3 en heel soms 45 meter met een windvlaag en een bel...
    Overigens een mooie vlucht Jan!!!
  6. fireforx309
    fireforx309 Guest
    vooral oefenen op de snelheid in het draaien... hoe sneller je kan draaien, hoe meer speed je je toestel meegeeft ;)
    en experimenteren met startstanden (startstanden op je ailerons kan vaak +5m winst geven)
  7. Rvanderee
    Rvanderee
    10 jul 2008
    Breda
    ja maar dat is de moeilijkheid, hoe kan jeje snelheid verhogen? Pas lukte het wel een keer en dat scheelde wel een aantal meters. Daarna kon ik het moeilijk herhalen, waarom weet ik niet. Voor mijn gevoel draai ik idd wat te traag.
    en met standen van ailerons bedoel je reflex neem ik aan tijdens de launch preset ?
  8. fireforx309
    fireforx309 Guest
    de ailerons een paar percentjes omhoog tijdens het lanceren doet veel aan het profiel.
    hoe maakt een kunstschaatser het mogelijk om pirouettes te maken??? of een acrobaat? ze doen een bepaalde handeling met hun lichaam, armen en benen waardoor hun rotatie snelheid hoger komt te liggen...
    wij moeten maar 360° draaien, dus voor ons ligt het iets anders, maar uiteindelijk toch niet zo heel veel ;)
    wij liggen wel dichter bij de discuswerpers...
    wat ik gemerkt heb is dat het een kwestie is van op de juiste moment je lichaam OP te spannen, en op de juiste moment al die spanning in de worp te steken.
    toen ik dit door kreeg gingen de meter er vlot bij :) van 35-40 , naar 55-60m. hoger als dat ben ik niet meer geraakt :) maar al bij al een mooie starthoogte.
  9. Rvanderee
    Rvanderee
    10 jul 2008
    Breda
    Ja een kwestie van timing dus, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan...
  10. fireforx309
    fireforx309 Guest
    een hoogspringer kan ook niet op dag 1 over de 2m springen ;)
    jaren trainen en vaak vliegen zijn de boodschappen...
  11. Bas B
    Bas B
    30 apr 2007
    Hilversum
    ook interesant om te zien hoe het hoogteverloop op een F3J wedstrijd eruit ziet.
    History F3J
  12. The Inventor
    The Inventor
    10 sep 2008
    Delft
    Als een kunstschaatser zijn armen intrekt dan wordt zijn hoeksnelheid groter, maar doordat zijn 'arm' kleiner wordt blijft de snelheid van zijn handen gelijk (wet van behoud van impulsmoment). Impulsmoment = arm x snelheid x massa.
    Dus als wij onze handen intrekken om de hoeksnelheid groter te maken dan laten wij de DLG toch met dezelfde snelheid los, daarom kunnen wij dat truukje niet gebruiken om hoger te werpen...;)
    En je kunt toch gewoon meer dan 360° draaien? Zolang je meer energie in je worp stopt...:p
  13. Bas B
    Bas B
    30 apr 2007
    Hilversum
    je hebt 2 handen, een hand heeft de DLG vast en de andere heeft de zender vast. Als je alleen je hand intrekt waarmee je de zender vasthoudt werkt het truukje prima.
    Bas
  14. The Inventor
    The Inventor
    10 sep 2008
    Delft
    Dat is waar. Voortaan maar een zo zwaar mogelijke zender gebruiken dan:D
  15. fireforx309
    fireforx309 Guest
    das de reden waarom ik het ook vermeldde. :)
    @ the inventor, meer dan 360° draaien levert enkel tijdverlies op :)
    ik denk niet dat 2 toeren veel extra energie gaat bijbrengen... ik gooi met 180° al een vlotte 40meter.
  16. Bas B
    Bas B
    30 apr 2007
    Hilversum
    Of een zo zwaar mogelijke buik die je intrekt vlak voordat je loslaat.....
  17. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Ai, het begint op te vallen dat het zo ook kan. Daarom kan ik een nekbandje aan de zender hebben. Het gewicht van de zender valt in het niet........(inkoppertjer):D
  18. hunter58
    hunter58
    10 jun 2005
    Voorburg, The Netherlands
    Loet, troost je, jij kan je buik nog intrekken.....er zijn mensen...:)
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  19. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Hunter58
    Ik vind je onderschrift ook wel aardig. Je zegt het bijna zelf al.
    Ik en mijn buik, maar ik denk dat ik vaak fout gefotografeerd word, behalve bij prijsuitreikingen en toen ik jonger was
    BTW, ik heb nooit krullen gehad.
  20. fireforx309
    fireforx309 Guest
    een lange broek precies wel :) was het toen winter? :p
    maar weer ontopic?
