Dekbevestiging Banckert
Ik heb recent een gebouwde Banckert gekocht, waarvan
de bevestiging tussen de romp en het dek niet is verlijmd.
Dit is gedaan door het orginele rubber te gebruiken, maar ik
ben daar niet geheel gelukkig mee.
Ik Weet dat er oude draadjes bestaan over dit topic, maar deze
maken het niet geheel duidelijk.
Zijn er bezitters van Banckerts (of haar naamgenoten) die mij kunnen adviseren met foto's en/of tekeningen.
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
En waarom ben je daar niet gelukkig mede dan ?
Ik heb ook zo.n boot(je)
En het bevalt mij best hoor.
Die twee helften zijn bij mij eerst verlijmd en daarna het rubber er omheen
mvg
Frederik:D
Bij mij is de verlijming niet gedaan. Ik had het oude draadje gelezen waar het mogelijk was
om het dek er nog vanaf te halen.
Vandaar de vraag. Bij mij is het enkel de rubber rand die de twee delen bij elkaar houd.
Hoe is de verlijming gedaan bij uw banckert? en eventueel ook wat voor lijm?
Een vermoeden
Daarheb ik geen antwoord op:confused:
Want heb hem zo.n 25 jaar geleden in Amersfoort gekocht
Toen voer ik zelf nog en had absoluut geen tijd voor deze hobby
mvg
Frederik:D:D
Ps Ik heb een vermoeden met zo.n flesje met een naald er aan
Hoi de eerste keer was romp verlijmd met hobbylijm.
Een groot drama dit verhard en valt na verloop van tijd uit elkaar.
Nu heb ik mijn rompdelen met siliconenkit aan elkaar gelijmd, wil je er nog eens bij dan kan je dit heel makelijk met een scherp mesje van elkaar lossnijden.
Doe er je voordeel mee.
Groetjes Norwin
Opzij,
je kan de romp en het bovendek gewoon lijmen met revel styreenlijm met dat naaldje
en als je geen orginele rubber berghout meer heb neem dan een oud stuk elektrisiteitkabel b.v. drieaderig snij dat voorzichtig over de lengte door midden en lijm dit met hobbylijm of epoxy om de rand heen, zo heb ik het bij mijn Maasbankje gedaan
en ziet er strak en netjes uit..
succes met bouwen, brandaris
Is het niet de bedoeling dat je de randen eerst verbindt met nietjes? En vervolgens de rubber rand eromheen?
Zie pagina 12: http://www.billingboatsna.com/Documents/BB516-Instructions.pdf
Dat zijn geen nietjes, maar de randen van je spuigaten in de verschansing.
Die zijn bij deze boot 'nep', omdat je met een dubbele wand zit op die plek.
Je kunt ze wel open maken, maar 't is een heel gepriegel, om ze waterdicht te krijgen, het kán wel, zie maar in de oudere beschrijvingen op dit forum.
Als je vaart in omstandigheden waar je veel water over krijgt, is het iets om te overwegen.
Groeten, Jan.
ik heb vanmidag zo juist gewoon een tubbe kit gepakt die overschilderbaat is
heb het kit op de onderste deel gesmeert het bovenste deel er daarna op gelegd en de rubberen rand erom heen getrokken daarna heb ik gewacht tot de kit droog is en tussen de rubberen rand en het bovendek nog een kit laag gesmeerd daarna heb ik gewacht tot die ook droog was toen heb ik de boot op de kop gelegd en heb de onderkant netzo gedaan
in de hoop dat het nu eens droog blijft binnen
Bij ons op de clup vaart er ook iemand rond met zoon boot.. die heeft gewoon de rubberen rand er nog omheen.. en wij maar roepen, lijm hem gewoon dicht.. dat ding moet om de 10 minuten uit het water, om het water eruit te halen..
Gewoon UHU Hart of secondenlijm gebruiken.. daarmee zijn mijn dekken voor verlijmd.. en na 7 jaar zit het nog steeds moervast.. totdat je een probleem heb met de schroefassen.. dan is zoon rubberen rand toch wel verdomde handig..
ook daar heb ik een oplossing voor ik heb bij de banckert het hele dek aruit gezaagd en
een grote plaat hout als dek gemaakt nu kan ik zo het stuurhutje en dek in 1x eraf halen
en zo ook makkelijk bij de motor en schroefas komen
ik zal hier binnenkort wel even een foto plaatsen
Ik ben blij dat dit probleem toch 'leeft' en ik niet de enige ben
die dit probleem had. Inmiddels ben ik dus ook voor de kit oplossing
gegaan. Omdat ik die grijze rubberen rand niet mooi vond, heb ik bij
een locale rubber handel 3 meter strip gehaald wat ze voor afdichtingen
van vaten gebruiken. Een U profiel strip die met wat knipwerk
precies over de twee delen viel (inclusief siliconen kit)
Dit geeft als afwerking een mooie (platte) rubber stootrand.
Heb er inmiddels ook mee gevaren en alles blijft perfect mooi droog.
In ieder geval bedankt voor de tips.
