Delta Peak instellen
Zojuist gekocht een Ultramat 10 lader van Graupner.
Ik wil het volgende laden
7 pack Ni-CD 3300mAh 8.4V
7 pack Ni-MH 1700 mAh 8.4V
Ik kan nu de waarde van de Delta Peak instellen van 3mV tot 25mV per cel.
In de gebruiksaanwijzing staat dat een waarde van 15mV een juiste basisinstelling zal zijn.
Vraag: waarom kan het dan nodig zijn om dit te veranderen en als ik het wil veranderen welke waardes moet ik dan aanhouden voor bovenstaande accu's.
Is 3mV dan de waarde maal 7 = 21mV het tijdstip waarop de lader moet afslaan?
Pendelaar
De delta piek van een Nicad accu is heftiger dan de delta piek van een NiMh.
Een NiMh accu heeft dus een gevoeligere delta piek afstelling nodig.
Voor NiCd kan je de waarde van 15mv wel aanhouden, hoger mag ook als de cellen niet warm zijn met 15mv, dit is dan per cel en dat rekent de lader zelf uit.
Voor NiMh is iets minder beter. Op 15mv zal die erg warm worden. probeer 6-8.
De lader ziet aan het spannings verloop wanneer de accu vol is. Een delta piek houdt in dat de spanning oploopt en dan afloopt. Hoe gevoelig deze piek is kan je dus instellen. Soms als je snel laad gaat 1 accu even pieken, dan kan bij als hij te gevoelig staat al te vroeg afslaan. Dit verschilt dus per accu en type. NiCd is op 100% bij de afgaande flank, dus als de spanning weer omlaag gaat. NiMh is 100% vol als hij boven in de piek is. Daarom moet deze ook gevoeliger staan zodat deze sneller stop en de cellen niet te ver overlaad. Alle warmte die je aan het einde van het laden voelt is het overladen. Dit begint als de accu vol is en de lader nog doorlaad. Beter dan een bolle accu zoals een lipo ;)
