Delta Piek Lader
Ik gebruik NiCad batterijen, maar wil eigenlijk NiMih batterijen
gaan gebruiken, omdat ze voor hetzelfde gewicht aan dubbele
capaciteit beschikken. :D
Nu is mijn snellader een Delta Piek lader
en volgens de omschrijving kan ik geen NiMih baterrijen laden.
De lader is ondertussen zeker weer een 10 jaar oud (maar werkt
nog prima), nu kan ik me voorstellen dat de huidige NiMih hiermee
geladen zouden kunnen worden. Het merk GP omschrijft dat ze voor
video's en speelgoed zijn en een stroom kunnen leveren van 3x
capaciteit. Heeft iemand hiermee ervaring met laden NiMih d.m.v
een Delta Piek Lader? :?:
Tevens de volgende vraag voor aansluitsnoer
gebruik ik het type 0,75mm2 met als aderkern zeer veel kleine draadjes,
meestal over de 100. Dit is namelijk erg flexibel en het voorkomt
kabelbreuk, denk ik. Is het echter ook verstandig om een type snoer te
nemen met als kern vb. 20 kleine draadjes? Quartel modelbouwzaak had
me siliconen snoer verkocht die :evil: g.v.d. niet in me kleine stekkertjes past
(goud stekkers), en die andere kabel (20x) heb ik nog liggen.
OvdP (Olaf)
OvdP zei:
niet doen dus
ja, maar een Nimh accu, heeft een lagere delta peak nodig.
de delta peak lader van jouw ziet waarschijnlijk niet 'de' kleine spanningsterugval van een Nimh accu, waardoor je hem overlaad...
Joost heeft gelijk dat je voor NiMh een gevoeliger delta peak nodig hebt.
Sommige moderne cellen (van na jouw lader), zoals twicell van sanyo en waarschijnlijk ook GP cellen hebben een duidelijker delta-peak, en dan gaat het wel.
Probeer het eens, en blijf erbij zitten. Als je merkt dat de cellen toch wel warm worden en je vind dat de lader te laat uischakeld, gaat het dus niet.
Met een multimeter kan je controleren hoe groot de delta-peak is (verschil hoogste spanning en afslag spanning) van je lader bij het laden van een NiCad.
Tijdens het laden kan je dan kijken of je NiMh accu ook een beetje duidelijk delta-peak maakt.
Als je geen risico wil lopen (bij dit testen of dagelijks gebruik) Zal je een nieuwe lader moeten kopen.
Tot 7 cellen (8 met 13.8 voeding) kan je een graupner ultramat 5 gebruiken.
Boven 8 cellen is een simprop intelli-control, robbe ultimate lader, graupner ultramat 25 interessant.
Ik zag dat Powerpeet tegenwoordig hele compacte en lichte 12v 10A voedingjes verkoopt.
Kabel met twintig draadjes zal ook niet gauw breken. Je kunt ook naar audio-zaak gaan en die mooie luidsprekerkabels kopen: dik, flexibeil en veel draadjes.
OvdP,
Soort draad maakt niet uit (*). Puur praktisch. Veel aderig is alleen stuk handelbaarder en zal niet snel draad breuk geven.
0.75 is leuk voor 10-15A. Voor indoor/parkflyers mag 0.5mm2 ook wel.
(*) Nee, geen discussie beginnen over skin effect en hoogfrequent etc...
:sniper: :teacher:
Allemaal waar, maar hier even niet interesant. Vind je het toch een probleem neem je een dikker draadje :x .
Thanx People,
Ik ga zeker ff testen of me lader NiMh kan laden.
Hoop het wel, dan kan ik 2x zo lang vliegen! :rolling:
Greetings
OvdP
P.s. werk lekker snel dit forum :wink:
