deltapiek lader
  • Topicstarter Topicstarter Ron.S
R
Ron.S
Ik heb een deltapiek lader die tot 4 amp accu`s kan laden maar hij kan alleen via 12 volt worden aangesloten.
Is het mogelijk om bijvoorbeeld een pc voeding er voor te zetten zodat de delta piek lader de 12 volt vanaf de voeding krijgt en ik niet afhankelijk ben van de autoaccu.
Of moet ik een andere voeding pakken?
Groetjes Ron
Neem een 10 A (mag natuurlijk meer :) )gestabiliseerde voeding(dus niet 1 die in je comp zit).Is te krijgen bij Conrad,en in electronicage specialiseerde bedrijven.Tis de enigste juiste manier om je lader van stroon te voorzien,of inderdaad een auto- accu.
Ga niet klooien met dat spul,tis toch best gevaarlijk.Gerbuik ook geen auto accu lader hiervoor.Maar koop dus een degelijke gestabiliceerde voeding.
bedankt,
maar als ik een gestabliseerde voeding moet kopen , kan ik me net zo goed een deltapiek lader aanschaffen met een 12/220 volt aansluiting erop.
Groet, Ron
Dat kan ook inderdaad :D ,tis maar net wat jij het gemakkelijkst vind.
Maar ik dacht dat jij die lader al had :?
Ja ik heb alleen een deltapiek lader met een 12 volt aansluiting.
Wil er eentje hebben voor op 12 en op 220 volt.
Dus heb ik de keuze : een voeding er voor zetten of een nieuwe deltapiek lader.
Dan zou ik voor die voeding gaan :)en ja,die voeding is een goeie keus.
Ligt eraan wat voor lader je hebt,welke heb je?
Geen geld trouwens,voor zo'n voeding:)
eentje van graupner( is wel een aantal jaartjes oud) maar gaat nog uitstekend.
Trouwens: op die voeding van 20 amp, kan je daar ook een startkist op aansluiten? Moet wel kunnen volgens mij, want de startkist kan ook op een accu uit een wegmotor draaien.
Je kan heel goed een computervoeding gebruiken.
Gebruik even de zoekfunctie.
Dan zal je ook vinden hoe je de voeding even aan moet passen.
Het werkt perfect
succes
Ik ben het met Bertus eens een computervoeding is vaak heel goed te gebruiken. Er zijn al een aantal draadjes over op het forum, HIER vindt je één van die draadjes waar heel erg veel info in staat.
Succes, en eh, wel voorzichtig blijven he, het is wel 230V. :onweer:
Je kan beter een goede externe voeding aanschaffen, 1 met een zo hoog mogelijk Amperage tozv wat je uitgave toe laat [minimaal 2x de max laadstroom]. Optisch is het al meteen te zien waarom, een lader met een ingebouwde voeding heeft een veel te kleine koel-oppervlakte, en kan daardoor meestal niet al te grote stromen aan.
Nadeel van een te zwakke voeding!!
Bij metingen aan mijn lader kwam ik tot ontdekking dat ik een beetje "belazerd" werd met het oog op de laad-spanning/stroom doordat het voedingsgedeelte te wensen overliet :? .
Bij metingen met een "universeel-meter" gaf deze een bp spanning en stoom aan die mij wel aanstond :P . Ik laden met 5 Amp stroom en dat gaf deze ook ongv. aan. Mijn lader laadt met pulzen, en je zou dus verwachten dat dit een ongv. een "net" blokgolf-patroon laat zien als je deze op een "oscilloscoop" aansluit maar niks was minder waar. De laadpuls begon weliswaar bij ongv 5 Amp maar eindigde op ongv 2,5 Amp, dus feitelijk laden ik een gemiddelde van deze 2 meetwaarden [vb. 5 Amp + 2,5 Amp = 7,5 Amp / 2 = 3,75 Amp theoretisch :( ]
Bij het aansluiten van een goede externe voeding bleek dat de pulse-curve een wat meer blokgolf-patroon [weliswaar met afgeronde hoeken] liet zien :P . Buiten een "betere" kwaliteit laden van de cellen hierdoor, liet het ook logischer wijs een kortere laadtijd zien, een betrouwbaarder delta peak afslag [niet te vroeg of te laat] en een veel hogere eind-spanning, dus betere prestaties :P :P :P
Ook in het begin van het laad-proces waar de laadstroom het kennelijkst het moeilijkst heeft om zich te handhaven, stortte de laadstroom kompleet in, en kwam deze niet hoger dan max 3 Amp, dit is door het aansluiten van de "juiste voedings bron" ook weggenomen :P .
Opgesomd:
Een "goede lader" kan alleen maar "goed laden" met een "goede/juiste voedingsbron", ongeacht welk merk of type lader of wat hij gekost heeft. Ik kan niet instaan voor de kwaliteit van de voedingen die op de markt zijn, maar het is redelijk aannemelijk dat deze beter functioneren dan de meeste laders met ingebouwde voedingen. Mocht je zo'n lader hebben dan is er meestal nog een externe voedings ingang, en ik zou zeggen maak hier gebruik van, en doe je voordeel :wink:
m.vr.gr. Per.
Ik ben er al uit....een externe gestabiliseerde voeding van 7 amp en een Robbe power peak 3 delttapiek lader.
Waarom een externe voeding?
Nou daar kan ik ook nog een 12 volt ventilator erbij op zetten om de accu`s te koelen tijdens het laden.
Ron
Als de lader overweg kan met een geschakelde voeding, kan een pc voeding prima, en is vele malen goedkoper, wel vergt het enig inzicht, en geen benouwdheid om hem even aan te passen.
Je zou dit ook kunnen LATEN doen natuurlijk , door een die het allemaal al eerder heeft gedaan.
Pas als de lader niet met een geschakelde voeding uit de voeten kan, heeft een pc voeding hetzelfde resultaat, deze is immer ook geschakeld!
De betere en duurdere computerladers zijn allemaal alleen 12V, dat heeft inderdaad alles te maken met het benodigde vermogen bij 12V wanneer je het maximale uit de lader wilt halen. Zou een 8A lader voor 30 cellen een ingebouwde voeding hebben dan wordt het een duur geintje...
Er zijn laders die niet overweg kunnen met een geschakelde voeding dus let hier goed op!
