Demping rond elektronica?
Heya,
Van verschillende kanten kreeg ik het advies om mijn elektronica in te
pakken in een schokdempend materiaal. Hiervoor heb ik gister een paar
platen van dat geluidswerende materiaal (schuim-achtig) gehaald.
Mijn ontvanger zit echter al in een boxje gebouwd, met daarin een
beschermende schuimlaag. Op dit boxje zitten (met klitteband) mijn
ontvangeraccu en regulator "geplakt". Het boxje zelf zit dan weer met
klitteband aan het frame van de heli vast.
Nu is het geen enkel probleem om zowel batterij als boxje van de ontvanger
in een laagje schuim te wikkelen... maaarr... hoe zet ik dit dan weer
(degelijk) vast aan het frame?
Hopelijk kan iemand me helpen met tips/foto's! Want ik weet het echt even
niet meer...
ps. even een apart topic hiervoor aangemaakt, aangezien ik me kan
voorstellen dat er in de toekomst meer mensen dit probleem gaan krijgen...
en zo vind de zoekfunctie het sneller :)
Ik was aan het twijfelen of dat voldoende kracht zou hebben. Het klitteband wat er nu op zit is namelijk extreem sterk. Maar als jij het zegt, dan neem ik het zonder twijfel van je aan! ;)
Schuim omringt de ontvanger. Daarop geplakt zijn de accu en regulator. Dit weer vastgehouden door klitteband tegen schudden.
Gyro zit dmv dubbelzijdig tape vast, en is verzekerd met klitteband. Overbodige draad zit nu nog opgerold in een stuk klitteband maar ik denk erover het kort te solderen.
Ik doe alles met schuim en elastieken.
Kost bijna niets en zit altijd strak.
Ik gebruik ook dat geluidswerende materiaal maar met een plaklaag.
Dit plak ik rondom de accu / ontvanger (of in een box zoals jij doet). Verder gebruik ik klitteband van een rol om het vast te zetten. Vaak gebruik ik dubbelzijdige tape(hoge plakkracht) om 2 componenten niet van elkaar te laten verschuiven.
Servo kabels altijd in weefkous en bij elkaar gehouden door kleine/dunne reepjes klitteband.
Zit goed en staat netjes. Hoef ik me ook geen zorgen over kabels langs scherpe delen te maken.
Mss domme opmerking maar is het wel verstandig van klitteband rond de gyro te leggen? Geeft de klitteband dan geen onnodige trillingen door?? Is wel veiliger maar moet je je gain niet extreem laag zetten hierdoor?
