Deperdussin
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Taylorcraft, 28 nov 2022.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Voor de volgende Nijmeegse IIFI alvast begonnen met de bouw van een Deperdussin met rubber motor. P_20221128_221246.jpg P_20221128_221239.jpg P_20221128_221255.jpg
    ramses, crins, HBZWEEF en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Hoi André,
    Kun je een maatschets of een foto van het origineel laten zien? En waar komt het materiaal vandaan? Is het een bouwdoos of alles zelf gemaakt?
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    ramses vindt dit leuk.
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik was geheel ontevreden over het motorkapje.
    Maar een nieuwe gemaakt die meer aan de wens voldoet.
    Ik wil voor dit modelletje spaakwielen maken en de velgjes al vast geknutseld.
    P_20221203_102153.jpg P_20221203_102106.jpg P_20221203_102123.jpg P_20221203_102111.jpg P_20221203_102144.jpg P_20221203_102137.jpg
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wow dat is wel een beauty zeg en man wat kan jij mooi strak bouwen.
    Lijkt me ook best een lastig rompje
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat het rompje al in deze vorm was geperst.
    Op zich is het bouwen van zo'n rompje niet echt complex.
    Gewoon een mal van Styropor maken en het balsahout er nat overheen spannen.
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Was ook echt een kitje dus dacht van tekening want de kitjes zag ik zijn van 1986 en denk niet meer te koop
  8. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik heb dit doosje, met inhoud, een aantal weken geleden gekocht.
    Werd op Facebook aangeboden.
    Lucky me
    Laatst bewerkt: 4 dec 2022
  9. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Één zijde van het wiel voorzien van spaken.
    Weegt nu 0,25 gram.
    Nog nooit iets zo licht gebouwd.
    P_20221204_150021.jpg P_20221204_150314.jpg P_20221204_145940.jpg P_20221204_150301.jpg P_20221204_145932.jpg P_20221204_150308.jpg P_20221204_145247.jpg P_20221204_145222.jpg
    jef en ramses vinden dit leuk.
  10. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Één wiel gereed.
    jef en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  11. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Erg gaaf project weer!
    En die wieltjes zijn ongelooflijk fraai, in die schaal,... knap :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  12. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Heb je ergens een tutorial gevolgd om de spaakwielen te maken? Mooi!
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De bouw van de wielen is geheel naar eigen inzicht.
    Uiteraard wel veel tutorials bekeken, maar vond die allen redelijk arbeidsintensief.
    Deze wijze is vrij eenvoudig en snel realiseerbaar met eenvoudige middelen.
  14. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Maak je ook tutorials? ;)
  15. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Het resultaat ziet er alvast prima uit!
    Een reeks foto's helpt ook al.
    Dan overweeg ik evt. eens een kist met spaakwielen te maken...
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik zal hier een verslagje plaatsen met ondersteuning van foto's
    ramses en crins vinden dit leuk.
  17. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Voor het maken van wielen met spaken heb ik de volgende materialen gebruikt:
    Kunststof buisje 2mm buiten diameter.
    Triplex 0,3mm
    Staaldraad 0,3mm
    Balsa 2 en 3mm
    Saté prikker 3mm.
    Snijd een strookje in de breedte van de velg
    Maak een ronde balsa schijf in de diameter van de binnenzijde velg en voorzie deze in het midden van een 3mm saté prikker.
    De prikker span ik in een Dremel en schuur de schijf op exact de binnen diameter van de velg.
    Het gesneden strookje triplex om de schijf buigen en zorgen voor een overlap van 5mm.
    De overlap delen schuin af schuren en erop letten dat deze delen kleiner blijven dan de 5mm overlap( ik heb 3mm toegepast).
    Dit is nodig om een zwak punt in de velg te voorkomen ( kan dan gaan knikken).
    Op de schijf een stukje plakband aanbrengen om vast lijmen van de velg aan de schijf te voorkomen.
    Buig de velg om de schijf en voorzie vooraf de schuin af geshuurde stukjes van een dun laagje secondenlijm en pers de delen op elkaar (teveel lijm droogt langzaam en je vingers kunn2vast komen te zitten aan het materiaal).
    Velg eerste stadium gereed.
    Maak een bouwplankje voor de velg van balsa een een staaldraad gelijk aan de binnen diameter van de naaf.
    De naaf en de velg bepalen de dikte van het balsa plankje met de uitsparing.
    De diameter van de uitsparing een millimeter kleiner maken dan de buiten diameter van de velg.
    Het plankje met de uitsparing qua dikte kiezen zodat bij gebruik hiervan het midden van de velg en het midden van de naaf in lijn zijn.
    Het schijfje heeft een diameter die gelijk is aan de binnen diameter van de velg.
    In het midden een gat gelijk aan de buiten diameter naaf.
    Hiermee richt je de naaf precies uit in het midden van de velg.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 6 dec 2022
    Bruno van Hoek, ramses en A B vinden dit leuk.
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Snij een strookje triplex en boor gaatjes op een vaste afstand met een diameter gelijk aan de buiten diameter van de naaf. klemmen op een passend boutje en moer.
    Inspannen in een Dremel en met schuurpapier op een vastgestelde diameter schuren ( in mijn geval een 2mm boutje en geschuurd op een diameter van 5mm)
    Eén ring verlijmen met de naaf.
    Strookje ruitjes papier snijden en op buitenkant velg lijmen.
    Gaatjes bepalen voor de spaken.
    Kies voor een even aantal.( in mijn geval 36)prik of boor gaatjes in de diameter van de spaken .[​IMG]
    crins, jef, Bruno van Hoek en 3 anderen vinden dit leuk.
  19. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Plaats de velg en naaf op het bouwplankje volgens de begeleidende foto's
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]buig het einde van de spaken zodat dit deel rust op de schijf van de naaf.
    De spaken kunnen door de gaatjes van de velg in positie worden gebracht en verlijm alleen de spaak met de buitenkant velg.
    De volgende spaak altijd plaatsen door een gat over te slaan( deze is voor de andere zijde van het wiel)
    als alle spaken aan één zijde in positie zijn,dan pas de spaken met de naaf verlijmen.
    Let op :buitenste flens niet vergeten.
    De uitstekende delen van de spaken afknippen en nadien glad vijlen of met een doorlijpschijfje van een Dremel afkorten.
    jef, Bruno van Hoek, ramses en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Een beetje rommelig maar misschien toch nog wel te volgen
    Qua tijd is bovenstaande binnen een uurtje realiseerbaar( met spaken aan beide zijden aangebracht).
    In de loop van de week zal ik het wiel verder afbouwen en hier verslag van doen.
    ramses, A B en janhein vinden dit leuk.
