depron 15 mm dik
Half google gehad maar kom niet verder dan een bericht dat 9mm het dikste is.
Ben wel benieuwd waar je het voor wil gebruiken. Als alternatief voor Rohacell ??
Moet het 15 mm volle plaat zijn?
3 mm vol + 9 mm hol (contour) + 3 mm dik vol geeft ook 15 mm, en is waarschijnlijk lichter dan 15 vol , zelfs met 2 lijmlagen ertussen.
Depron is een merknaam van XPS schuimplaat.
(piepschuim / Tempex / styrofoam is EPS)
Depron is verkrijgbaar in 3 en 6 mm.
De grootte van de platen is 80 x 120 cm.
Depron | Foamboard
Iets wat er erg veel op lijkt is selitac.
Dit is verkrijgbaar in 3mm en 5mm. De grootte van de platen is 1 x 1 m
Dit wordt in hobbywinkels vaak als Depron verkocht.
(Sinas wordt ook vaak als "Fanta" verkocht)
Deze dunne platen danken hun stevigheid aan de toplagen die harder zijn dan de kern.
Ik denk doordat ze met hitte gesneden worden.
Als ik google op XPS foam, kom ik een roze soort tegen die vaak voor vleugelkernen gebruikt wordt. Ik kan geen merknaam vinden.
Als je op Deze pagina kijkt, zie je onderaan wat voorbeelden.
Hot Wire Foam cutting CNC Machines
Blauw heb ik wel gevonden:
XPS isolatie - vloeren - Blauwplaat Deventer
De functie van de plaat was tenslotte ook ondervloer voor parket. En dan is 9 mm al erg dik, laat staan 15 mm.
Maar, 2 keer 6mm en één keer 3 mm is óók 15 mm ;-)
