Depron of inmiddels wat anders?
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Vliegert, 22 okt 2019.
  1. Vliegert
    Vliegert
    22 okt 2019
    Heemstede
    Hoi Allemaal,
    ik ben er 15 jaar tussenuit geweest (oude account is er niet meer :-(. ) en gebruikte vroeger zwart of wit depron van 3mm of 6mm. Zo te zien heet het nu Polypron en heeft het helaas ribbels. Ook zie ik XPS platen in verpakkingen van bijvoorbeeld 7 m2. Weet iemand of Depron platen nog worden gebruikt/verkrijgbaar zijn of hebben jullie inmiddels wat anders? Tot nu toe heb ik geen succes in de omgeving van Haarlem.
    Bedankt weer!
  2. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Hee Hallo, Ik heb net een kleine Pilatus Porter (https://www.flitetest.com/articles/a-foamboard-pc6-turbo-porter) afgebouwd met 5mm XPS donkergrijs schuim die ik hier heb gehaald: https://www.vloervoordeel.nl/p-ondervloer+platen+xps+depron+5mm+5m+sup2+per+pak-140.
    Het is geen Depron maar wel XPS. Ik heb er alleen de vleugels mee gemaakt. Beplakt met transparante verpakkingstape en een ligger van 8mm rondhout. De vleugel buigt wel iets door, maar omdat ik ook struts heb hoop ik dat het goed gaat. Het ombuigen bij de voorkant van de vleugel gaat prima. Dit "Depron" breekt niet, zolang je het intapet.
    De romp is van foamboard en dan gespoten met Action spuitverf. Het hele vliegtuigje weegt 880 gram vliegklaar met 2200 3S lipo, 2830 1000kv motortje en 4x9 grams servo's. Maiden ga ik deze week doen.
    Dus ik gebruik deze "Depron", maar je zal ongetwijfeld meer tips, tricks, leveranciers en meer info krijgen van de MBF leden. Ik zal morgen een fotootje plaatsen.
    Groeten
    Red
  3. Vliegert
    Vliegert
    22 okt 2019
    Heemstede
    Super gaaf ding, ben benieuwd naar de foto’s. Bedankt voor de info. Heeft deze depron ribbels?
  4. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
  5. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Dit XPS foam heeft een gladde en een ruwere kant met ribbels. Ik buig dit XPS haaks op de ribbels om, dus die ribbels geven geen problemen. De ruwe kant is ook goed te beplakken met tape en ook lamineerfolie. Dat laatste gaat prima zelfs.
    Ik heb ook een foto erbij gezet van een langere vleugel. Het is wel een Armin wing constructie geworden. Ik las op dit MBF van een ervaren bouwer dat je gewoon eigenlijk alle foam kan gebruiken, zolang je binnen de grenzen blijft wat het foam en je constructie aankan. Dus..... . en als je een keer crasht heb je binnen een paar uur een nieuwe vleugel of romp. Een pak van dit XPS foam kost 8,75 bij de Action koop je tape, verf, klitteband, Action transparante lijm die hecht op deze foam( 89 cent) en je kan er wel 8 bouwen. Alleen de romp heb ik gemaakt van foamboard wat ik nog had liggen. Ik hoop dat je wat inspiratie hebt opgedaan. Oh ja ik heb wel een 3D printer, maar die onderdelen kun je ook zelf maken.
    Ik hoor wel wanneer jouw PP6 -Electric af is.
    Groeten
    Red
  6. Thieu
    Thieu
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 53 jaar!
    Hoi,
    Leverancier(s) waar ik al jaaaren Depron haal haken af omdat de traditionele witte plaat niet meer te krijgen is. Omdat mijn huidige voorraad niet eindig is moet ik hier ook eens naar kijken. Het valt me op dat het daar óók "Depron" genoemd wordt. Met merknamen zijn ze altijd wel voorzichtig zodat het waarschijnlijk ook "échte" Depron is. Dat betekent dat de eigenschappen ook gelijk zullen zijn.
    Dat lijkt me wel erg logisch ja.;)
    Het bekende Depron heeft óók een richting waarop het béter/ soepeler buigt. Ik vind het verrassend dat het haaks op de ribbels dan toch ook goed te buigen is.
    Maar, als iemand nog een leverancier weet van de klassieke witte plaat dan hou ik me aanbevolen.
  7. Thieu
    Thieu
    6 jan 2008
    Ik ben natuurlijk ook nog aan het zoeken geweest, en heb een site gezien waar ze soortgelijk materiaal verkopen.
    Helaas wel een stuk duurder dan Depron, maar uiteindelijk is het materiaal maar een klein deel van de kosten. ;-)
    https://www.kunststofshop.nl/pvc/pvc-geschuimde-platen/wit-en-zwart/g-20000043
    Het voordeel is wel dat ze meerdere dikten (2, 3, 5, 8 en 10 mm) en kleuren (wit/zwart) verkopen
    Gr, Thieu
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
  9. Thieu
    Thieu
    6 jan 2008
    Inderdaad, ik heb een monster toegestuurd gekregen van de verkoper (Mooie service overigens) en het blijkt veel te zwaar te zijn.
    Een 3 mm plaatje op A4-formaat woog 93 gram. Depron in A4 maar nét 10 gram.:confused:
    Bedankt voor de link. :)
  10. rabbit358
    rabbit358
    24 feb 2020
    Amsterdam
    He Thieu! Welk monster heb je geprobeerd? De kunststofshop of de vloervoordeel?
  11. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Vloervoordeel is depron
