Hey, ik ben af en toe bezig van die depron vrije vlucht modelletjes te knutselen.
Gister weer, ik had zin om gewoon een simpel vliegtuigje te maken (beetje felix zwever achtig).
ik heb het gewoon helemaal uit mn hoofd gedaan, en nieteens veel hoeven aan te passen!
wat ik wel heb aangepast is staart zo'n 3-5 cm korter (gewoon er uitgesneden en aanelkaar gelijmd)
stabilo groter (is nu wel erg groot, maar hij vliegt
De romp is gemaakt uit 3x 6 mm depron tehen elkaar,
de vleugel is gemaakt uit 3 mm depron (vleugel heeft ongeveer 50 cm span)
en dan dubbelgevouwen (in profiel) , en is zo'n 7 cm breed.
daarna alles in elkaar gezet, vleugelbevestiging met 2 stukjes sateprikker en en 2 stiekjes (zit muurvast!, beter dan die bevestiging bij de felix!)
gewicht op de neus is een schroef er ingedraaid, en telkens een stiekje om de neus todat het gewicht pricies goed was.
Resultaat:
Hij weegt net geen 30 gram, en vliegt in de huiskamer 7 meter en zakt daarin 0,5 - 1 meter bij een goeie worp.
Nu wil ik hem mischien gaan lanceren met elastiek, maar hoe maak ik dan een (stevige) haak aan mijn vliegtuig om de stiek achter te doen?
Bij interesse kan ik wel verder een bouwverslagje maken met afmetingen en uitleg met foto's!
P.s. vanochtend nog even gezocht in de vrije vluchtselectie naar depron modellen, kon wel 1 leuk draadje vinden!
Zie hier: http://modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=37056&start=0
Igor
Resultaat:
Igor
