Devo 7 trim werkt niet meer, setting?
Hallo iedereen mijn devo 7 trim werkt niet meer! Ik hoor geen piepjes meer als ik aan de trim kom en zie geen veranderingen.. Is dit een setting ofzo?
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr Johnny
Die piepjes kun je denk ik wel uitzetten.
Maar je bedoelt toch de trimknopjes naast en onder de sticks ?
Mogelijk heb je in de trimsettings iets veranderd.
Dit moet staan op 4/20
Werkt geen enkele van de 4 trims meer? (Als je de trimknop vasthoudt moet de trimaanduiding op de zender naar de einden zien bewegen.
Gebruiksaanwijzing:
http://www.moses-modellbau.de/mediafiles//Anleitungen/DEVO/Manual%20of%20DEVO-7.pdf
op pagina 96 staat wat ik bedoel.
hallo bedankt voor u snelle reactie ik zal vanavond even kijken als het daarmee verholpen is. ik houd je op de hoogte.
fijne avond groeten Johnny
Hallo ik heb vanmorgen de settings na gekeken en deze staan allemaal goed.. Wellicht is alleen het geluid uit? De vraag is even klopt het wanneer je de trim gebuikt (dus niet lang inhouden) dat het trim balkje op het scherm gewoon in het midden blijft? Als ik de trim lang inhoud dan is er wel beweging in het balkje.
als er beweging in het balkje zit, is dit een teken dat de zender in ieder geval respons van de knop krijgt.
even kijken of hij ook constant reageert op de trimknop..
als hij er normaal op reageert, zou hij ook normaal moeten werken...
hoe zit het als je in een vers, geheel leeg modelgeheugen hetzelfde probeert?
