Nee, dat kan je niet. Tenminste niet als je minstens een jaar of 5 á 6 plezier van je loodaccu wilt hebben.
Aan de linkerkant staat:
CONSTAND VOLTAGE CHARGE
VOLTAGE REGULATION (20°C)
STANDBY USE: 13.6 - 13.8V
CYCLE USE : 14.5 - 15.0V
INITIAL CURRENT : 2.0A MAX.
De betekenis hiervan is als volgt:
Deze loodaccu (het is een gell accu) moet je laden met een lader die een constante spanning afgeeft.
Die spanning moet bij 20°C (de spanningen zijn temperatuur afhankelijk) als volgt ingesteld worden:
Als je de accu als Standby accu gebruik dan moet de spanning tussen de 13.6 en 13.8V zijn.
Wordt de accu Cyclisch gebruikt dan mag de spanning tussen de 14.5 en 15.0V zijn.
De laadstroom mag aan het begin van het laden maximaal 2Amp zijn.
Wat Standby en Cyclisch gebruik inhoudt kan je lezen in het stuk over loodaccu's bij de modelbouw FAQ. Je vindt dat
HIER. Kijk bij "Celspanning en gebruik van de accu."
