DF#04 icm met Graupner MC-20? hoe krijg ik dit werkend?
Status
awt74 zei:
Wie weet met welke (zend/ontvangst)frequentie een Walkera dragonfly 04 werkt?
De meeste dragonfly 4's werken op 35 MHz. Wel werken ze met een "vreemd" signaal zodat je de helicpter niet met een normale 35 mhz. ontvanger kan besturen.
Als je toch de frequentie wilt weten moet je even het kristal eruit halen. Als het goed is zit daar een labeltje aan waar de frequentie op staat.
Groeten
ik heb gisteren avond een gemolde DF04 opgehaald bij een neefje van me...
Maar ik zag tot mijn verbazing dat er een quartz in zat met de frequentie 40.665Mhz... d.w.z. kanaal 50 in de 40Mhz band :roll:
zou ik deze kunnen gebruiken met m'n graupner MC-20 met kanaal 50?
net ffkes geprobeerd..... helaas...
de mc-20 aan gezet, maar de ontvanger reageert niet....
de walkera zender aan, de mc-20 uit ontvanger reageerd wel....
de mc-20 erbij aan samen met de walkera zender.... ontvanger reageert niet...
helaas pindakaas... wie weet hoe ik dit wel compatible kan krijgen????
Hoi,
dit ben ik ook aan het uitzoeken.
Wat ik ondekt heb is het volgende.
Een standaard zender zend een aantal pulsen uit op een draaggolf.
Een walkera zender doet dat ook precies hetzelfde.
Alleen zend een walkera zender meer pulsen uit daarom doet een gewone zender het er niet op.
Bij mijn weten is er inderdaad een verschil in protocol. De zender van de DF4 werkt met Zhen Hua of iets dergelijks.
Wil je je mx20 gebruiken zal je de ontvanger moeten vervangen naar een ontvanger die hetzelfde protocol als de zender ondersteund.
please correct me if i am wrong 8)
Status
