DFS Habicht
Mooie film!!
@ Evert B: wat betreft de haak, mooie foto's.
Heb je bij je modelhaak ook de veer gemonteerd?
Dit is namelijk op de foto's op die site niet te zien.
Het gedeelte wat de haak 'vasthoud' heeft een zaagsnede waarin het gedeelte loopt wat door de veer op spanning wordt gehouden.
Heeft jouw model ook deze zaagsnede, of heb je het anders opgelost? Want deze is alleen nodig wanneer de kabel naar onderen wordt weggetrokken. N.B. de V-vormige veer is wel nodig.
Hieronder nog eens het origineel.
Taco.
In afwachting van de sleephaak eerst maar eens gekeken naar de stabilo met hoogteroer.
Eerst de delen maar weer uit de plaat drukken en ietsje bijschuren.
Het valt wel op dat de platen gemakkelijk krom buigen, bijv. als je ze droog wegzet 'bij' de verwarming.
Soms denk je ook van: hoe blijft dit later heel, 3 mm. zacht triplex is niet erg sterk, maar ja..... het zal wel goed zijn.
Hier de losse onderdelen:
En dan het hele zaakje in elkaar gelijmd:
Als bevestiging voor de struts aan het hoogteroer willen ze dit gebruiken:
Maar..... 8O ... deze zijn 25 mm. breed (uitstekende deel) en verstoren zo dus de luchtstroom voor het hoogteroer. Kan ik hier beter wat anders gebruiken?
Gr.
Taco.
Taco,
Het veertje heb ik er niet inzitten.
Je moet dus met de hand het haakje sluiten, en vervolgens de servo het haakje laten locken.
Het plaatje dat door het veertje op spanning gehouden wordt is inderdaad een veiligheid.
Ik vermoed dat dit meer te maken heeft met bungee starts op hellingen
(ik weet niet of de oldtimers een lierhaak en een sleephaak hadden).
Als je dan de kabel voorbijvliegt, dan lost ie vanzelf.
Dat hebben we voor het slepen niet nodig.
BTW, hoe gaat het verder met de bouw?
Met de bouw gaat het als volgt: langzaam.
De sleephaak wilde ik in 10 of 20-voud laten lasersnijden, een paar voor mijzelf, de rest voor liefhebbers.
Nog geen bericht terug ontvangen over de mogelijkheden.
Ondertussen heb ik servo 's besteld. 2 voor hoogte van 3,5 kg. en 3 van 7 á 8 kg. voor richting en rolroeren.
Een 10 kg. servo voor de sleephaak heb ik al intussen.
En dan heb ik nog ruzie met mijn piloot.
Om te kunnen bepalen waar 'bijv. die dikke sleepservo kan komen moet eerst de piloot klaar zijn. Dan kan ik hem in de romp passen.
Het lichaam is klaar, voor de kleren wordt gezorgd door de vrouw des huizes.
Maar de kop is mijn pakkie-an tot op heden. en dat wil nog niet zo.
Met artista en een mal aan het prutsen, het is heel licht spul (papierklei, aan de lucht drogend), maar ik had er wat styrodur ingedaan als vulling, en nu is de boel gaan krimpen met als gevolg scheuren van de kop.
Dus opnieuw beginnen. Het zal wel aan mij liggen, maar die klei is niet alles.
Ondertussen bij de buurvrouw een andere en iets mooiere mal gebietst.
Nu maar eens proberen met vloeibaar rubber een dunne 'huid' te krijgen. en dan opvullen met iets lichts.
Vervolgens een afdruk gemaakt van handen van een pop met vergelijkbare klei, maar dan een steviger soort.
En nu maar afwachten.
Eén en ander gaat niet zo snel, ik heb jaren en jaren te gek gedaan (komt meer voor zul je zeggen), maar nu is de rek totaal uit het elastiek, en moet ik rustiger aan doen. Staat ook in een ander draadje, iets van AAAADDDDD ofzo. Niet dat ik zo'n druk type ben, maar ik heb meestal wel 10 dingen tegelijk aan mijn hoofd, en dat gaat dus niet meer.
Gr.
Taco. (en rustig aandoen!)
Nu met dakpannenklei een kop gemaakt. Lijkt aardig goed.
En aan elkaar vast:
Hiervan moet dan een gipsmal gemaakt worden.
En daar dacht ik met glasmat en G4 aan de gang te gaan.
Wat is jullie mening, gaat dat lukken?
Evert, waar haal jij het dural vandaan?Gr.
Taco.
Ik ben ook met de handen bezig geweest. Dit is het resultaat:
Samen wegen ze maar 11 gram, terwijl ze nog niet droog zijn. Ik heb ze gemaakt van Artista-klei.
De servo's zijn ook binnen:
Voor richting en rolroeren (á 28 euro):
TOWERPRO Digital Servo MG995 mit Metallgetriebe
Digital Power-Servo doppelt Kugelgelagert
Dimension: 40,6mm x 19,8mm x 37,8mm
Gewicht: 55,2g
Stellgeschwindigkeit 6,0V 0,20sec / 60Grad
Stellkraft: 11,0 kg / cm bei 6,0V
Operating Voltage: 4,8~7,2V
Metallgetriebe
Kabellänge 32 cm
Stecker kompatibel zu JR/Graupner, Futaba, Sanwa
Servohebel kompatibel zu Futaba
24 Monate Händlergarantie
en voor hoogteroeren (á 10 euro):
TOWERPRO Servo SG5010
Doppelt Kugelgelagert
Dimension: 40mm x 20mm x 38mm
Gewicht: 41g
Stellgeschwindigkeit 6,0V: 0,16sec / 60Grad (0,11sec / 40Grad)
Stellgeschwindigkeit 4,8V: 0,19sec / 60Grad (0,13sec / 40Grad)
Stellkraft: 6,5 kg / cm (6 Volt) - 5,2 Kg/cm (4,8 Volt)
Kunststoffgetriebe
Kabellänge 30 cm
Stecker kompatibel zu JR / Graupner
24 Monate Händler Garantie
Vraag: is voor zo'n zwever genoeg dat ik 2 x 5 stuks penlite (2800) gebruik?
Of toch maar 5 cellen á 2400 kopen??
Ontvanger op ebay ook ersteigert: C19 van Graupner.
Ik ga ook kabels trekken voor een 'rauchanlage'.
Voor deze rookpatronen zijn alleen maar servokabel nodig, maar dan in een aparte mantel denk ik.
Wie heeft hier ervaring mee? Schakelen met een Conrad 2-standenschakelaar?? (smd)
Gr.
Taco.
Vraag over de stabilo:
Kan ik voor een akro-zwever berkentriplex roerhoors maken en gebruiken? Of is dit niet sterk genoeg?
Dan de volgende vraag: Zal ik de servo's vast in de stabilo maken of (wat ik ergens anders heb gezien) op een dekseltje aan de onderkant monteren, zodat de servo gemakkelijk te demonteren is? Probleem wat dan tegenkom, het dekseltje 'hangt' dan in 4 schroefjes, is dat voldoende?
De strutbevestiging van de stabilo is vrij breed vind ik, zo'n 25 mm. Dit verstoort de luchtstroom nogal denk ik, wat is een alternatief?
Op bovenstaande foto is die bevestiging links wel te zien.
Conrad levert alu-platten: AL-Mg 3. Is dat vergelijkbaar met Dural?
Taco.
Ik ga voor de roerhoorns van triplex met glasmat en G4.
De servo's maak ik toch maar demontabel op een dekseltje aan de onderkant.
In de cirkels heb ik een aantal verstevigingen aangebracht. Vooral de 2 op de hoek van de hoogteroeren lijken me hard nodig.
Want de roerhoorns kunnen de kracht anders alleen maar kwijt via de hoofdligger. (en natuurlijk de beplanking)
Al met al moet ik de stabilo niet te zwaar maken, want 5 gram achterin is misschien wel 30 gram extra voorin.
De 2 servo's koppel ik aan elkaar met een MPX-stekker in het midden.
Volgende keer weer verder.
gr.
Op deze foto is linksonder een reeds gelijmde 'holm' te zien. Op de plek van de 2 cirkels moeten gaten geboord worden voor de 'arretierung' (vleugels vastzetten).
De plek van de gaten moeten met behulp van de 2 aan elkaar gelijmde hoofdspanten bepaald worden.
Met behulp van 'gewichten' ligt de andere holm te drogen.
Op de 2e foto zie je in het midden de voorgeboorde gaten (wordt zo geleverd).
Ik wil deze gaten opboren tot 6 mm (in één keer samen met de spanten), dan in de spanten en holm een alu buisje van rond 5/6.
Dan kunnen daar de M5-bouten door, zodat later het hout niet kan 'uitlubberen'.
Taco
Volgens mij zit daar vanavond iemand zonder zijn favoriete drankjes....... 8)
We zaten niet zonder een glas port, moet van m'n cardioloog.
Dilemma: ga ik over de volle lengte van de holm (onder en boven) koolstofvezel onder de beplanking lijmen, of zet ik het hele spul in de glasmat/G4? (dus ook de zijkanten?)
Vervolgens heb ik de gaten doorgeboord, alu-buis opgeruwd en in de gaten verlijmd met dunne secondelijm. N.B.: aan de achterkant van de middenspant komen M5 inslagmoeren. Dus daar geen buisjes.
Hieronder de uiteinden van de holm.
Daarna de dub-D-stekkers in positie gebracht, en de gaten gemaakt:
Op de wortelrib het gat van de rompspant overgenomen, uitlijnen, en bevestigen.
Graag reactie, want anders suf ik in en maak dan misschien fouten. Reactie wordt altijd gewaardeerd.
Gr.
Volgende vraag:
Dit is de bedoeling volgens tekening.
Nu heb ik op dit moment het volgende:
Dat is:
a) richtingroer
b) bowden-hulsje
c) 'scharnierpunten' van 3 mm. populierentriplex.
Nu is het zo dat ik het richtingroer graag demontabel maak, zodat ik de zwever op die manier 28 cm. korter kan maken indien nodig.
- verzwak ik het richtingsroer niet te veel wanneer ik inkepingen maak t.b.v. de scharnierpunten?
- zijn deze 'scharnieren' sterk genoeg?
- hoe bevestig ik één en ander?
Gr.
Taco.
Van Evert-B een mailtje gehad over dural. Ik heb gezocht op vliegtuigmetaal (je moet er maar weer opkomen, ik dus niet) en toen heb ik bedrijven gevonden die dit leveren.
Conclusie: Dural staat gelijk aan alu-kwaliteit ST 51
Moet het wat sterker, dan komt 7075 in beeld.
Nu kan ik materiaal zoeken voor de sleephaak.
Ik wil er eigenlijk een stuk of 20 laten uitsnijden met plasma, de rest wordt dan voor verkoop aangeboden. (bouwpakket)
Maar eerst heb ik een cad-tekening nodig.........
gr.
Taco.
De kijkcijfers zijn goed, niet dat het me daar om gaat hoor! :wink:
Maar wel wat weinig reacties. :?:
moet ik doorgaan met posten??
Gr.
Taco.
