DG1000 + mixer
Ik heb een vraag over de DG1000 en een mixer die ik erbij gekregen heb.
Gisteren heb ik een DG1000 van hype ontvangen. Bij deze ARF kit zat een mixer, waarbij ik een aansluiting heb voor de motor zelf en het in en uitklappen van de motor.
Ik heb volgens die instructie de mixer aangesloten op de ontvanger van mijn DX8. Alleen gebeurt er niets. Is er een manier om dit op een andere manier te regelen via de DX8.
Wat er moet gebeuren is dat als ik het gas open zet, de motor automatisch omhoog gaat en bij een bepaalde stand de motor begint te draaien.
Alvast bedankt
Roy
Daarvoor heb je toch de mixer nodig denk ik. DX8 heeft geen programmeer mogelijkheden voor een bepaald patroon. Als je het met de hand regelt loop je ook het risico dat de volgorde niet correct is, en de boel klem komt te zitten.
Maar waarom werkt de mixer niet? Is een electronische?
Ik ben bekend met deze kist. Ik heb even voor je gekeken hoe ik de mixer aangesloten heb:
Dat is als volgt:
De servo van de RMS op kanaal 5
De ESC op kanaal 3
Check ook even de E-points op je zender. (ik geloof dat dit zo heet)
Spectrum heeft een andere kanaal indeling dan Futaba. Bij Spektrum zit bijvoorbeeld het gas op kanaal 1, niet op 3 zoals bij Futaba....
Is wel afhankelijk wat voor type futaba zender je hebt. Vanaf de T8FG en hoger zijn alle kanalen vrij instelbaar. T4,T6 en T7 is gas standaard op kanaal 3.
Maar je hebt een spectrum systeem toch?
