DH 91 Albatross 1:14
Op een foto van een vooroorlogs vliegveld viel mijn oog op een prachtige 4 motorige airliner, de DH 91 Albatross. Kort daarna kwam er een compleet boek over, gelijk maar gekocht dus.
Nou heb ik een zwak voor fabrikanten en mensen die nieuwe dingen bedenken en dan ook maken en dit was zo’n voorbeeld.. Zowel de vleugel als romp zijn van hout, maar wel heel doordacht uitgevoerd. De romp bijvoorbeeld heeft een sandwichhuid van triplex, balsa, triplex, zijn tijd ver vooruit. Ook aerodynamisch was het een geavanceerd vliegtuig. Om de motorgondels slank te houden bouwden ze een nieuwe motor (een soort dubbele Gipsy 6) tot een luchtgekoelde V12 met compressor. Natuurlijk ook een intrekbaar onderstel, wel met grote wielen, geschikt voor gras. Er waren immers toen geen verharde start of landingsbanen. De DH 91 heeft een spanwijdte van 32 m en is een kleine 24m lang.
Achterin dit boek staat een fraai stuk over een groot model, schaal 1:8, 4m spanwijdte, 25kg startgewicht, de vleugel was in vieren gedeeld.
Reden genoeg om ook een model te maken, helaas vond ik maar beperkte documentatie, wel maatschetsen, maar weinig constructie details. Om het hanteerbaar te houden kwam ik op schaal 1:14 uit, dat geeft een spanwijdte van 229cm, met een oppervlakte van 51dm2. Een rompdoorsnede van 20.7 cm. Om een plezierige vleugelbelasting te krijgen zou het gewicht op 4- 4.5kg moeten uitkomen. Hopelijk gaat mij dat lukken.
Met Devwing begon ik de vleugel te tekenen en ik kwam erachter dat er weinig ruimte voor de retracts was. JR hobby had gelukkig units die er wel in de vleugel pasten (net). De onderstel poot met vork voor het wiel moest ik van foto’s herleiden. De verbindings constructie tussen de onderstel poot en de vorkpoten kon ik nergens vinden. Ik maakte die van 4 dunwandig rvs buizen soldeerde het geheel met zilver. Wat het lastig maakte dat je zo’n las in 1 keer moet solderen, vandaar dit houten hulpstuk. Het aluminium plaatje zorgde ervoor dat het hout niet in de brand vliegt…
Daarna de vorkpoten uit dunner buis, op zijn plek gehouden door een tijdelijke as, door het houten blok, om het te kunnen solderen.
Toen alles leek te kloppen kon ik de uitstekende onderstel poot inkorten.
Een anti rotatie schaar maakte ik van 1mm plaatstaal, en dunne rvs buisjes.
De M 2,5 boutjes moeten uiteraard vervangen worden door imbus boutjes met nyloc moeren, De veer had ik al gewikkeld van 0.7mm staaldraad en lijkt voldoende stijf.
De onderdelen op een rijtje
Nu dit metaalwerk grofweg klaar is, kan ik aan het houtwerk van vliegtuig beginnen, eerst de tekeningen afmaken..
Vincent
Dat wordt meer een mooi kunststuk, denk ik zo maar.
Leuke model-keuze!
Uitdagend.
Heb je al een profiel-keuze?
Mooi project Vincent. De Havilland heeft altijd mooie ontwerpen gehad. Het landingsgestel ziet er in ieder geval al puik uit!
