Diana - Occre - 1/85
Hoi allen,
Dit is mijn tweede scheepje wat ik ga bouwen. De eerste was de "President" van Sergal. Hier heb ik bijna 10 jaar over gedaan. Dus ik ben een trage bouwer... Na een rustperiode van nog eens 10 jaar, heb ik afgelopen voorjaar beslist om er toch nog eens aan te beginnen.
Hier volgen enkele foto's:
Op de bouwplank met het kleine zusje...
Beplanken van het onderste dek
Onderste dek gedeeltelijk in de olie
Bovenste dek
Plaatsen van de multiplex strips die in de scherpe bochten beginnen te delamineren...
Welkom op het forum, en gelijk een mooi verslag, toppie. Ik ga deze ook mooi volgen.
10 jaar over die eerste met een prachtig resultaat. Deze gaat zo te merken geen 10 jaar duren :)
Groet Hans
Welkom hier Kyak, veel bouwplezier en laat ons maar eens lekker genieten van heel veel foto’s. :thumbsup::thumbsup:
Normaal schuiven we een stoeltje aan met wat lekkers, en nun goeie pint, maar ja nu met die corona moet het maar op afstand, succes
Bedankt allemaal voor de leuke en positieve reacties. Een beetje geschuurd en dit is het resultaat
Volgens de handleiding zou ik eerst moeten de tweede beplanking aan moeten brengen, en daarna de berghouten. Maar ik ga eerst voor de berghouten en dan beplanken. Dit vind ik wel een moeilijke: de positie op het middenste van de romp is vrij duidelijk. Ongeveer 1 cm onder de geschutspoorten. Bij de boeg zou dit ook zo moeten zijn, maar de beplanking heeft de neiging om daar wat naar boven te lopen. Wat is jullie advies?
Kyan.
Om te beginnen het ziet er fantastisch uit, mooi werkstuk.
Ik zou de 2e beplanking eerst plaatsen en dan de berghouten. Als het goed is staat er in de bb de maten waar ze moeten komen te zitten , dus dit is eenvoudig uit te meten. Ik heb zelf net een leerschool gehad betreffende de 2e beplanking 0,5x5mm salpeli en linden hout, ik had ze beter eerst in de kleur kunnen beitsen en dan verlijmen, of heel weinig lijm gebruiken met direct schoonmaken met vochtig doekje zodat er geen lijm achter blijft. Het gevolg was een hoop nawerk en witte vlekjes die ik niet meer weg ga krijgen (een blijvende herinnering :confused: Ik bouw zelf de Endeavour van Occre.
Met de hulp en adviezen van alle ervaren bouwers (ben ik niet :rolleyes:net 8 maanden bezig ) hier op dit forum kom je er wel uit.
Na de eerste huidlaag plaats ik ook eerste de berghouten, omdat je dan de gewone beplanking daar mooi tegen kan leggen en de zelfde zeeg volgt (met de nodige verjonging).
Wil bij natuurlijk verloop het berghout te ver naar boven aan de boeg, dan kan je de lat een 20 minuutjes laten weken, en dan op een plat vlak wat buigen en met ruim aantal klemmen vastzetten tot hij droog is
Daarna kan je terug bevochtigen en de boog van de boeg erin maken met of zonder plankenbuiger.
