da's stom... zit idd geen Dout op... kan je dus maar 1 zo een ding gebruiken..
en dat terwijl ze op de armen moeten komen...
dan moet je dus maar op de moeilijke manier aan de slag...
bepaal wat de laatste led is. (LED4 in cf/bf, het telt in de GUI vanaf 0 (nul) namelijk) pak de Dout direct van de pin van Led4 (de 5e/laatste op het bordje dus, waarschijnlijk de middelste.. maar meten is weten..) door een draadje op de laatste Dout te solderen kan je meerdere van die sw522's aansluiten. de Dout van de laatste led komt op Din op de volgende sw522 en daarvan weer de Dout van het pootje naar de Din pad op de pcb..
de 2e sw522 moet je dan nummeren in de GUI als led 5 t/m led 9, 3e word 10 t/m 14 etc etc..
+5V en GND kan je gewoon vanaf de voeding steeds pakken.
de ws2812 leds hebben de ic die voor het adresseren zorgt gewoon aan boord en niet los op de pcb, dus ze adresseren zichzelf gewoon door als je er een nieuw setje direct op aansluit.
word dus wat priegelen en vloeken.....
maar het is te doen... of je er blij van word, is natuurlijk de nog maar de vraag..
wat wel zeker is, is dat diatone niet na heeft gedacht en een hele stomme fout heeft gemaakt met deze sw522 printjes...
(edit: fieptouwtjes...... euhh type foutjes)
