Diesel Dawn Patrol & Battle of Britain op de DOW 2021
Discussie in 'Project models' gestart door Énke Blériot, 28 sep 2020.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Omdat het nog wat te vroeg is om nu al een paar topics aan de DOW 2021 te besteden maar een voorbereiding er voor nooit weg is....
    ...één van de thema's op de DOW 2021 zal zijn WWI en WWII modellen.
    Een globale omschrijving van waar het naar toe zou moeten gaan:
    - modellen van bescheiden afmeting bv tot maximaal rond de 1500 mm
    - maximaal 2,5 diesel of glow cq elektro van vergelijkbaar vermogen per motor
    - Ebenezer cq full scale bouwwijze.
    We gaan van met name de WWII Ebenezer stijl al wat op de MayFly 2021 zien en we trekken dat dus voor de DOW door naar allerhande DDP en BoB modellen.
    Dus of het nu gaat om bv een WWI dubbeldekker in Ebenezer bouwwijze....of een WWII kist in full scale...of juist het omgekeerde.. het thema is breed en hoeft ook niet te stoppen bij single seater fighter planes..zolang het maar iets uit de beide oorlog periodes is.
    Heb je leuke foto's van wat in dit thema past....kom maar op....eens kijken of we een stel "aces" of bomber crews enthousiast kunnen krijgen..
    Kijk voor inspiratie tav DDP modellen nog maar eens vanaf hier:
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/aeromodeller-inspiratie-album.270587/page-2#post-4039463
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dit past dus helemaal.....
    Of...heb je iets passends liggen of kom je ergens wat tegen wat in het thema past.....laat maar zien.!!!
    eric_laermans en dieselracer vinden dit leuk.
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    of dit ( met wat vereenvoudiging voor de vleugel)..
    dieselracer vindt dit leuk.
  4. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren The First Aviators Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Mijn idee van de Spitenezer is geboren , als deze naar tevredenheid gaat vliegen volgen er nog een aantal.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Effe veplaatst naar hier . Goed om te weten dat er al wat motortjes ongeduldig liggen te wachten.
    De eerste wordt de SE5 daarna komt het Fokkertje en ehhh die gaat tuurlijk volgend jaar vliegen op de DOW
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo en de Spitenezer is naar Sebas voor te laseren
    H. de Vries en Énke Blériot vinden dit leuk.
  7. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    En een Bristol rompzijkant..
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    En al aardig op weg met de Messenezer vleugel
    Nu eerst een soeppie...
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Sabastiaan moest effe snel plakke en kijk dan lache toch dat wordt fun met Warbirds op de meetings.
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Vleugel van de messenezer al bijna af..de beide root ribben heb ik iets uit het midden gezet vanwege het glas/epoxy versterkingsbandje wat over de las komt....
    Nog een hurrinezer proberen van rond de 1100 mm en daar komt het 1,5 cc "beest" op....
  11. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ribben op hoogte gemaakt...
    Blijft leuk..een Jedelsky profiel...
    En de helften aan elkaar met een beetje V-stelling...
    En..alweer tijd voor een soeppie..
    dieselracer en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk motortje is denk korte slag dus flink wat toeren te verwachten.
    Leuk verslag en een leuk vleugeltje zo , maar die romp wordt toch wel plat he.
  13. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja hoor plat/hol...gelijk de pou.
  14. janhein
    janhein The First Aviators
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Laatst bewerkt: 1 okt 2020
    ArthurP en dieselracer vinden dit leuk.
  15. janhein
    10 aug 2003
    Rottevalle
    mebenezer
    IMG_2411.jpeg er
  16. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Naast al dat Ebenezer geweld voor de DDP en BoB meeting kun je natuurlijk ook kiezen voor bv een echt WWI schaalmodel.
    Zo komt mijn Bristol Scout via RCE van AerodromeRC....Maar liefst 90 kits om uit te kiezen..(span range van 32 tot 60 inch)
    Wat voorbeelden:
    Ga zelf maar eens snuffelen bij https://www.aerodromerc.com/ En ze zijn via RCE te bestellen.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Kreeg vandaar een doos bezorgt maar moest eerst nog even wat rondjes vliegen in de regen, iedereen heeft zo zijn manier van watervliegen.
    Had een vermoede van wat er in de doos kon zitten, dus na het vliegen eerst even naar de karwei voor wat latjes.
    Thuis gekomen direct gekeken wat er voor traktatie in zat en hoppa kijk nou eens.
    dieselracer en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zaten geen vuren latjes in de set, dus effe dat Karwei spul op maat schaven.
    Twee stukjes van de plank met rompdelen en wat extra tape om de mesdiepte te compenseren, gaat als een speer.
    RTrider, Frans Bal, M.l.v.Doesburg en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    De latjes van Karwei was even wat schaafwerk maar is toch prima gelukt
    En omdat het zo lekker ging even vergeten wat meer plaatjes te schieten, dus door naar de vleugel
    Net als met balsa plankjes aan elkaar lijmen ook hier het spul tegen elkaar aangelegt en met tape vastgezet.
    Midden is nog los de linker en rechter vleugel worden pas veel later tegen elkaar gelijmd
    Draaien de vleugel nu om zodat de tape onder komt, met openbuigen kunnen we lijm in de naad laten lopen en met gewichten verzwaart laten drogen
    De basis van de vleugel is er nu
    DHZ, RTrider, Frans Bal en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. Frans Bal
    Frans Bal The First Aviators
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Man, wat een lap vleugel.
    Wat weegt de vleugel nu ongeveer?
