Diff problemen Kyosho Inferno
Discussie in 'Electro auto's' gestart door XanderRC, 2 jun 2021.
  1. XanderRC
    XanderRC
    2 jun 2021
    Soest
    De as van het centre diff naar het achter diff
  2. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Normaliter heeft dit 2a3mm ruimte. Zodat het ruimte heeft tijdens het flexen van het chassis.
    Soms zitten er ook o-ringen in de outdrives. Misschien dat je daarom geen ruimte voelt?
    Anders even de outdrives met een dremel 'helpen'
  3. XanderRC
    XanderRC
    2 jun 2021
    Soest
    Ik heb alles al bijgewerkt met een Dremel….
    heb al een as gezien die “goed” op lengte is hoor. Alleen nog even bestellen.
    Cnn vindt dit leuk.
  4. XanderRC
    XanderRC
    2 jun 2021
    Soest
    Thx voor de hulp tot nu toe gents!
    M’n zoon heeft ondertussen 2 acculadingen leeg gereden zonder problemen…. :banana:
    Hij is weer helemaal happy…. Nu nog even de wielen goed afstellen. 1 wiel aan de voorzijde heeft teveel “toe in” en de achterwielen hebben ook erg veel “toe in”. Heeft iemand een idee hoe je de achterwielen kan verstellen? Ik zie alleen hoe ik de camber kan verstellen…. Of is het normaal dat ze een aantal graden “toe in” hebben?
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat is normaal. Toe-in achter wordt normaal ingesteld met andere blokken voor de scharnierpennen maar er is altijd wel een 2 tot 3 graden toe-in.
  6. XanderRC
    XanderRC
    2 jun 2021
    Soest
    Ah top! Dank je!
    Ik heb de gehele achterwielophanging overgezet. M’n oude ophanging had die “toe in” niet…. Vandaar m’n vraag
  7. XanderRC
    XanderRC
    2 jun 2021
    Soest
    We zijn ruim een maand verder zonder problemen! Wat geniet dat mannetje ervan! Heerlijk om te zien.
    ik heb de snelheid met gps geklokt en die kwam (niet de gehele topsnelheid btw) uit op 55km/u. Hij rijdt op 4S met een 2650kV motor. Dus waarschijnlijk komen we uit om ca. 70km/u…. Dit is toch wel “langzaam” voor 4S of niet?
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat is een prima snelheid. als je sneller wilt zal je mogelijk anders moeten vertanden, geeft wel meer stroomverbruik en hitte in de motor.
  9. XanderRC
    XanderRC
    2 jun 2021
    Soest
    Dank je voor je reactie. Dacht dat de topsnelheid op 4S hoger zou liggen….
    snel zat hoor daar niet van….
    De vertanding is nu inderdaad nog origineel ga daar voorlopig niet mee spelen… heb wel de motor op 7graden gezet wat echt wel een hoop uitmaakt en de boost wat omhoog gezet. Merk met deze setting dat de motor en lipos wel wat warm worden maar niet extreem.
    zit nu nog te wachten op wat onderdelen (revisieset voor de shocks, nieuwe spidergears enz enz)
