patrick dettmers zei:
zou kogellagervet ook kunnen?
Nee, in principe niet, net als slaolie, frituurvet, zonnebrandolie, enz heeft elke olie of vet zijn eigen eigenschappen/specialiteit qua functie. Kogellagervet is een “smeermiddel”, en van de andere voorbeelden kan je denk ik zelf wel verzinnen waarom je ze niet moet in of uitwisselen met elkaar, of in je diff moet gieten. Kogellagervet is een beetje te vergelijken met frituurvet, eerst is het hard/vast maar als het op arbeidstemperatuur komt [frituurpan aangezet, of kogellagers gaan draaien] wordt het zacht of zelfs olie.
Diffolie/vet dient er voor om de “uitgangen” van een diff, bijvoorbeeld naar de wielen, een bepaalde binding ten opzichte van elkaar te geven. Hoe dunner de waarde van de olie of vet, des te “losser” is de binding, en hoe hoger de waarde, des te “vaster/strakker” is de binding tegenover elkaar. Deze olie/vet is zo ontwikkeld dat het bij arbeidstemperatuur nog steeds ongeveer dezelfde vastigheid bezit [nog steeds even dik, constant].
Als je nu perse wil experimenteren, doe het dan binnen de grenzen van producten die er speciaal voor gemaakt zijn, dit is uiteindelijk goedkoper en levert betere resultaten op.
