dikte kabels voor accu?
Hallo kan iemand me adviseren welke minimale dikte kabel ik moet nemen vanaf de accu (2 x 12V 3,2Ahm) naar de snelheidsregelaar?
Marcel
Uhh ja daar vraag je me wat,
er komt een snelheidsregelaar rokraft 100 op,
graupner 720 bb motor
ontvanger R700 graupner
graupner C577 servos
marcel
Met andere woorden:
Hoeveel ampère (A) trekt je moter? Vaak is het normale verbruik en het piek verbruik door de fabriek opgegeven. Als het goed is weet je dit want je regelaar is als het goed is sterk genoeg om het verbruik van je moter aan te kunnen....toch?!
Jakko
Current drain at max. efficiency 3 A
Current drain when stalled 13,5 A
Dit is de informatie van de motor,
Weet niet welke ik moet hebben,
kunnen jullie hieruit de kabel dikte bepalen?
bvd
marcel
Dat stelt weinig voor. 1,5 mm2 zou moeten kunnen. Hoe dikker hoe beter wat weerstand betreft. Afhankelijk van het model is het gewicht natuurlijk wel van belang. Ik gebruik in al mijn modellen behalve de Discus gewoon 4mm connectoren met een draad (ik dacht 3,3 mm2) die de connector (het soldeer punt) goed vult. Dan zit ik redelijk safe. Als het kan gewoon lekker dikke draad gebruiken.
Op een shockflyer met een motor die 6A trekt maximaal, gebruik ik .5mm draad. Met 'printpennen' als connectortjes.
De weerstand is afhankelijk van doorsnede en lengte. Er is natuurlijk wel een maximum, maar als je de afstand tussen e.e.a. kort houdt, kun je vrij dunne draden gebruiken.
De allermakkelijkste richtlijn is gewoon dezelfde kabeldikte aanhouden die ook aan de regelaar zit. Dus als er aan je regelaar 2.5qmm zit dan ook aan je akkupakket.
grtz!
Erik
