dit jaar nog varen?
Discussie in 'Duikboten' gestart door Jan de K, 6 dec 2009.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    mijn gedacht
    uit verveling ben ik dus aan de midlife update van de U47 begonnen
    een mens moet toch iets doen met zijn vrije tijd he
    groetjes raf
  2. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    de temperaturen gaan in ieder geval weer omhoog dus dat is alvast een begin
  3. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    laten we op het weer een voorschot nemen, wat denken jullie van 7 maart?
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    kan ik niet ben ik bezet zit ik in een filmstudio
    groetjes raf
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    d'n raf in een filmstudio ??
    hell raiser 7 of zo :D:D:D:D:D ?
  6. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf in de filmstudio??
    Hoe lang hebben ze nodig om hem te updaten?
    Mag ik alvast een handtekening van je hebben Raf?
    Dan heb ik die in ieder geval voor als je beroemd zou worden.
    Veel succes met je film toekomst.
    Hein
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    effe allemaal dimmen
    het gaat om mijn boten en niet om mij
    al doe ik daar wel een schat aan info op om mooiere films te maken en mooiere beelden te nemen
    weet je dat die met de akula haast 12 uur zijn bezig geweest om een shot te hebben van 1.12 minuten
    maar het was wel mooi geworden
    groetjes raf
  8. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    Vanmorgen even naar het water geweest, want met dit zonnetje was de verleiding wel erg groot ! Alleen had ik achteraf gezien eerst mijn modellen moeten inspecteren, mijn Seawolf had heel erg veel condens binnen..... :( ontvanger zeiknat, dus ligt nu op de kachel te drogen, vanavond even met spray behandelen en hopelijk verder weinig schade... Daarna geen zin meer om de andere "buizen" te water te laten :(
    groeten,
    Jan
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ??????? hoe zo kondens had je vergeten de doorvoeren dicht te draaien ????
    dit doe ik steeds elke winter de doorvoeren draai ik dan zo dat de spanning er vanaf is
    dan kunnen de O ringen eventjes terug naar hun constructie vorm
    maar als je dan na de winter ze vergeet dicht te draaien ja dan krijg je condensatie natuurlijk
    hopelijk loopt alles goed af
    groetjes raf
  10. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    A.S zaterdag iemand tijd? Het weer is niet opperbest, maar de temperatuur is aangenaam...
    Zondag is geen optie, want dan kan er iemand niet ...;)
  11. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    volgens mij had een bepaalde iemand dit weekend geen tijd ivm "weekendje weg"-verplichtingen??
  12. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Nee, dat hebben we omgegooid naar gisteren. Ben zaterdag vrij...:-D
    Zondag gebruiken we om wat bezoek af te gaan...
    U ziet, wij is flexibel....:D
    Dus, zaterdag? (ik heb de auto)
  13. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    mag t ook een weekje later? (de 20e) dan wordt t volgens "pelleboer" een graad of 10 warmer.
    Daarbij heb ik dan ook nog tijd om mijn accu's wat bij te laden voor hogere/langere vraagvreugde.
    wie gaat er nog meer mee?
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik kom ook
    dus in vught geef nog eventjes terug het adres door
    om hoelaat ?????
    en ik moet eerst nog zien dat ik de U2540 aan het werken krijg
    er is weer een spaninng stabilisator door gebrand
    het is die van de duikroeren waar ik na het plaatsen van de ltr 5 dat probleem ben beginnen krijgen
    deze is reeds veranderd maar de stabilisator brand nog geregeld door
    ik ga er maar genoeg mee brengen en een stekker systeem maken zodat ik bij defect hem makkelijk kan verwisselen
    groetjes raf en tot zaterdag
    ik breng mijn toren ook mee waar ik aan bezig ben
  15. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik ben er ook...
  16. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Als het idd rond die temperatuur is ben ik er ook
    Hans
  17. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ik hou het even in de gaten
  18. schaapje218
    schaapje218
    3 okt 2008
    Hallo Jan als je mij het adres geeft kom ik ook.
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    grrrrrrrrrrr juist een regelaar gewoon uitgefikt
    sluit hem aan en pfhtttttttttttttttttt hemelen
    geen idee wat er gebeurt is en hoe het is gekomen
    alles was juist (kan niet verkeerd)aangesloten
    en toch is de bec van de regelaar uitgebrand
    kan alweer hersteld worden en heb een nieuwe gehaalt om morgen toch te kunnen varen
    waar blijf je met het adres en hoelaat willen jullie gaan varen
    groetjes raf
  20. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    en dat heb ik WEER met een servo denk ik
