Op de vraag van Droop', om eens "onze"Diorama's te aanschouwen dit topic. Naast de RC Scheeps modelbouw mag ik mij ook graag uitleven in het spoor en en in de Dioramabouw (schaal 1:35). Om met dit laatste verder te gaan Heb ik tientallen diorama's gebouwd en weer weggegooit om keer op keer iets nieuws te verzinnen en te maken. Wel nu van de vele probeersels zijn er tot op heden nog drie over gebleven. Dit is een diorama van een M3 Stuart van de B Sqn 8th King's Royal Irish Hussars wat zich in de woestijn af speelt ( zie eerste foto's ) Een diorama uit Normandie na D_Day wat zich in de buurt van Cean afspeeld ( verkennings voertuig van de Pegasus Brigade in een setting van klein dorpje ) en 1 van de Battle of the Bulge van een tafereeltje van een "Kettenkraftrad " Foto's volgen: Gr Martin
Enkele foto's van de M3 Stuart: Enkele weetjes: De Staurt tank is een standaard bouwpakket van Tamiya maar voor de helft aangepast met een "Verlinden" ombouwset, de struikjes zijn vervaardigt van het zogenaamde " Zeeschuim " en verder is er nog een eigenmaakte schedel van een rund bij de opgedroogde poel: Als Detail de sigarettenrook van de sigaret van de Tank commander. Het totaal plaatje met rechts de schedel van het rund bij de droge poel en links achter nog een rattelslang Gr Martin Meer volgt....
Nog een paar plaatjes van enkele details 8O De Slang :!: :wink: De runderschedel bij de opgedroogde poel. Dit waren enkele foto's van het eerste diorama. Gr Martin En lijkt het ergens op :?: graag zie ikjulie reacties tegemoet Meer volgt...
Thanks, gaat net zo als in de scheepjes een hoop tijd in zitten :wink: nog een paar plaatjes van het 2de diorama wat zich afspeeld na D_Day rond Caen. ik zal deze foto's in zwart/wit zetten dan vindt ik het meer spreken :roll: :wink: toch stieken een kleuren foto er tussen Gr Martin
Zoals belooft nog enkele plaatjes: :wink: Achter de MP staat een vouwfiets ( welke werden meegenomen door de Canadian 3rd Infantery Division ) De gedeeltelijk dicht gespijkerde etalageruit van de bakker. Nog enkele wetenswaardigheden: de ruine van de Boulangerie is zelfbouw d.m.v. triplex en gips evenals de straten,stoepen, muren e.d. Gr Martin
En als laatste diorama, een tafreel uit de Battle of the Bulge. "Op een klein modderig landweggetje ergens in de Ardenne ploeteren 2 moegestreden Duitse militaire door de modder en sneeuw." Met als voertuig een zogenaamde Kettenkraftrad zegmaar een zundap met rupsband aandrijving Commemtaar op deze foto's volgt later :wink: Gr Martin
vind het er heel netjes uit zien, je hebt echt oog voor detail! vind ik heel gaaf! als ondergrond hoe doe je het? gewoon met gips? :?:
@ [F]rea[K]listic De bodem maak ik eerst in grote lijnen van bv zachtboard waarna er gips overheen komt en nagelang de soort ondergrond, kun je die schilderen / spuiten in de kleur en dan bestrooien ( bv het stukje in de woestijn daar heb ik heel fijn vogelzand voor gezeefd en daarna in verschillende geel tinten gespoten. hoop dat je er iets mee kunt :wink: Gr Martin
zeer zeker dat ik wat aan je antwoord heb ben nu zelf bezig met een klein dioramaatje, ben eerst de modellen aan het klaar maken, weet namelijk nog niet hoe ik ze ongeveer wil neer zetten. foto's komen als ik beetje vooruit ben
@ P51D man, Een recept om zelf prikkeldraad te maken : - heel veel geduld, - 1 draadje uit een meeraderige draad (2,5mm2 ) waar je 1 draadje uittrekt, - 1 draadje uit een meeraderige draad ( 0,75mm2 ) waar je 1 draad je uittrekt, - secondelijm. - pincet, - kopkniptangetje. het koperdraadje uit een 2,5mm2 vd draad span je tussen een tweetal spijkers en met het andere draadje uit een 0,75mm2 bundeltje knoop je iedere keer een knoopje wat je voorziet van een druppeltje sec. lijm. Vervolgens knipje de draden net boven het knoopje af en dan is het een kwestie van in de juiste kleurspuiten. En klaar ben je de totale bereidingstijd van een stukje prikkeldraad van een cm of 10 is twee avonden knutselen. :wink: Succes ermee Gr Martin
