Dji Iosd Mini uitzetten van info
Is het mogelijk om van de iosd mini info uit te schakelen met een custom firmware of een custom programmatje?
Ik wil de osd graag gebruiken samen met de core (hierin zit namelijk de current sensor verwerkt), Zo zien de OSD's er tegelijk uit, en dat is het net niet.
Je zou dit op kunnen lossen met een camera switch denk ik
Camera 1 loopt over je iosd
Camera 2 over je core
Doormiddel van een switch op je remote kan je dan schakelen
De Dji mini osd kun je aan de computer aansluiten, maar ik weet niet of je dan iets aan en uit kan zetten nooit geprobeerd eigenlijk, maar geeft de Dji osd te weinig info?
Gr
Gr
Je kan de info links en rechts naar binnen laten inspringen. Met de standaard software kan je niet meer dan dat instellen. Feitelijk zijn het parameters die je op coordinaat x.y instelt, dus het moet simpel zijn. Vandaar mijn vraag of er custom firmware is, of je misschien een simpel bestandje moet aanpassen.
Het is alleen de gps satellieten en lipo voltage dat in de weg zit.
Ik denk dat dit nog te vroeg is, en denk dat dji de beveiliging ook aardig hoog heeft zitten...
Maart wie weet, in de loop van de tijd. Daarbij is de DJI doelgroep van origine nu niet echt "tweakers" gericht ;) Met meer (of helemaal) open software, zoals je dat met KK, multiwii, etc en zo ziet, hoef je van DJI niet te verwachten...
Probleem is eigenlijk al deels opgelost. De foto in dit topic is van de FPV cam. Als ik op de gopro cam vlieg is de uitlijning anders, soort breedbeeldeffect. De core OSD blijft staan en de iOSD schaalt mee waardoor er niets meer overlapt.
