C
Cobra
Even voorstellen, Mijn naam is Reinder en woon in Groningen.
IK heb sinds gisteren onder mijn Gaui 500x een Naza controller + gps gezet, alles afgesteld en klaar denk je dan
niet dus
Mijn probleem is de gps en mogelijk het kompas.
Ik heb direct op de zwarte deksel van de Gaui 500x mijn kompas gemonteerd met het pijltje naar voren en met klittenband vast gezet. Toen ik wilde gaan kalibreren werkte dit niet, steeds rode led, echter toen ik na +-15x (en behoorlijk duizelig) dacht ik zet de gps wat hoger +- 10cm was het in 1x goed.
Heb de gps nu weer direct op de kap van de Gaui 550x gezet.
Nu het probleem, ik zet de quadcopter aan in gps mode en wacht tot ik een fix krijg, als ik de motoren aanzet is alles ook goed maar als ik ga opstijgen gaat de rode led knipperen en verlies ik blijkbaar mijn gps signaal?
Ik heb trouwens de Lipo beveiliging ook aanstaan in de Naza kan deze ervoor zorgen dat hij rood gaat knipperen als ik opstijg in gps mode?
De Naza vlieg verder wel mooi en stabiel, hangt een beetje scheef naar links.
Oja heb ik nog een probleem maar dat vraag ik later wel.
