Guys, Ik heb nog een vraagje. Ik ga heli vliegen met de Naza H van DJI. Nu is mijn vraag; op mijn Futaba T14SG zender heb je drie modes, namelijk; Normal, IDLEUP 1, IDLEUP 2 en IDLEUP 3. Met welke mode vlieg je? Groeten, Tarik
Die idle up's zijn voor heli's. daarmee stel je andere toerentallen in, en bijkomend kun je er ook andere expo waardes aan hangen. dus 1 knop, gas wijziging, expo wijziging, staartgain wijziging in 1 handeling. bij heli gebruik je normal om op te toeren. gas onderin is motor uit. de idle's om te vliegen. gas staat altijd open, om 1 toerental te houden. in mijn geval is idle 1 een laag toerental, idle 2 wat hoger. maar je kunt ook het toerental hetzelfde houden, en de expo waardes laten wijzigen. beetje zoals dual rate bij vliegtuigen. de throttle hold is ook een vliegmode, net als de normal en idle. Bij throttle hold gaat de motor uit, en kun je instellen hoe de rest van de heli zich moet gedragen. misschien meer of minder expo, andere staartgain, geen idee wat je wilt. ik gebruik deze om af te toeren. Bij een drone zou ik het dan niet zo vlot gebruiken.
