DJI Phantom 2 Vision zender / ontvanger vervangen
Een kenis van mij heeft een Phantom 2 Vision.
Nu wil hij graag een andere zender / ontvanger gaan gebruiken.
De originele zender / ontvanger van een Phantom 2 Vision werkt op 5.2 Ghz.
Omdat de FPV via WiFi werkt (2.4Ghz), en best wel leuk werkt, is 1.2Ghz voor de zender een no-go.
Nu wil hij graag een EzUHF setup gaan gebruiken.
De NAZA V2(?) in de Vision staat ingesteld voor een D-BUS ontvanger.
Nu moet deze echter in "Traditional" mode staan voor een EzUHF ontvanger.
Iemand hier die misschien weet hoe je een Vision's NAZA V2 versie in de "Traditional" mode kan zetten?
De DJI Phantom 2 Assistant software heeft geen optie om dit te veranderen!
Ben er uit.
De NAZA-M V2 die in de DJI Phantom 2 Vision zit kan helaas niet op een andere ontvanger mode gezet worden. Ik denk dat ze hem op een of andere manier gelocked hebben voor enkel de Phantom 2 Vision.
Ik heb voor de grap even een andere NAZA-M V2 in de P2V gezet met een EzUHF ontvanger, en toen werkte "bijna" alles behalve de indicatie LED's voor GPS en home lock die onder de P2V zitten werkte helaas niet.
Helaas is een nieuwe NAZA-M kopen voor de P2V niet echt de moeite waard.
Je hebt een ontvangen met S.BUS uitgang nodig
De Naza 2 Vision accepteert enkel S.BUS ontvangers. Je kan normaal gezien een EZUHF gebruiken maar je moet het PPM signaal omzetten naar SBUS.
Hiervoor heb je zo eentje nodig;
rmilec-high-precision-pwm-ppm-sbus-signal-converter-v2_g478.html
Deze kan je bv hier vinden:
sbus - GoodLuckBuy.com
-David
S-bus is bij naza D-bus , ppm van ezuhf is geen D-bus maar ppm..
Kan zijn dat het werkt , zelf nooit geprobeerd.
Maar D-bus/S-bus is anders dan ppm..
