Ik weet inderdaad niet hoe het standaard is bij een S800. Bij mijn hexacopter heb ik gewoon de 2 batterijstekkers rechtstreeks op mijn PBD gesoldeerd. Ik zie enkel nadelen bij het gebruik van een Y-splitter.
Blijft naar om te zien, bah
Ik heb een vraag over de settings van een S800 met Wookong en Gimbal, ik heb ze op 230, 230 ,120, 180. Zonder gimbal vloog hij superstrak maar met de gimbal en de NEX5R dweilt hij alle kanten op.
Voor mijn gevoel zijn de gains al aan de hoge kant, is dit normaal? (ik gebruik versie 5.26 )
Weet iemand ook hoe je de gains via de MX16 kunt bedienen maar ook de failsafe en de IOC in stand kunt houden? ze maken beiden gebruik van X2 en X3.
Dank alvast Groet Marcel
Mijn EVO vliegt inmiddels. Ben er erg blij mee, na wat vervelende opstartproblemen (fuck-windows...).ik had een Futaba T14SG aangeschaft voor de EVO. Via S.BUS2 aangesloten. De heli vliegt prima, maar het opklapbare landingsgestel wil ik maar niet aan de praat krijgen. Ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd. Tips zijn zeer welkom.
Tot nu toe:
Zoals gezegd, De heli op de S.BUS2 uitgang aangesloten. De ontvanger, de R7998SB, heeft ook 7 gewone aansluitingen die allemaal een functie hebben. De 8e aansluiting is tevens de S.BUS1. Op dit kanaal moet dan het landingsgestel. Via een ledje zegt het landingsgestel echter dat het geen contact heeft met de zender. Dat kan kloppen, een test-servo deed ook niets op die aansluiting. In de zender heb ik een schakelaar toegewezen aan kanaal 8. In de zender zie ik ook dat het commando gewoon functioneert. Iemand enig idee?
dan is het alleen mogelijk als ik een 2e ontvanger ernaast hang?
Kwam wel dit bericht tegen betreft S.BUS2:
R7008SB S-Bus with NAZA?
Al kan dit inmiddels ook achterhaald zijn... (heb zelf geen ervaring met de nieuwe zenders van Futaba)
Futaba levert overigens ook een SBD-1 S.Bus decoder, welke drie normale servo uitgangen aanbied.
Alle drie uitgangen zijn onafhankelijk te proggen naar een kanaal die je nodig hebt.
Zie hier voor meer info betreft het S.BUS systeem:
http://www.futaba-rc.com/sbus/
Een andere optie en het meest voordelige, is zoals Tasz ook al aangaf...
Sluit alles traditioneel aan en je hebt alle kanalen tot je beschikking.
Je zou de Wookong met drie servo-kabels compleet aan kunnen sluiten.
(twee kabels connecten alleen het signaal en de derde het signaal+5v+GND.)
En kanaal 8 kan direct naar je opklapbare landingsgestel. (of gaat die ook via de Wookong ?)
citaat van een engelstalig forum:
Futaba 14sg, R7008SB in mode D, the WKM is connected via S-Bus2 (the low horizontal port in the receiver), and the gear on the Evo are controlled by the single connection on channel 9 (which in mode D is mapped to port 1 on the receiver). So, two connections to the receiver (one to the WKM, another to the gear) plus I also have a voltage cable connected for telemetry. The gear on the Evo works just fine out of the box this way.
Zo gemakkelijk was het. Na eerst windows en driverproblemen, was het nu voornamelijk mijn onkunde met vier verschillende modi van die ontvanger en de consequenties daarvan. Ik heb nu via s.bus de volledige controlle over 7 kanalen (nodig voor vliegen, orientatiecontrolle, return-to-home en vluchtmodi) en daarbij nog eens 8 kanalen. Hiervan gebruik ik de eerste voor het landingsgestel, de anderen straks voor de zenmuse.
mijn avond kan niet meer stuk. Dank voor alle bijdragen!!
