dji wookong lampje blijft wit
Goedenmiddag, ik zit met het volgende. Ik een dji f550 met wookong. Heb crash gehad en gps antenne verloren. Nu heb ik hem vandaag weer helemaal opgebouwd:D. Zender ingesteld, flightmodes doet hij netjes geeft de software assist aan. Alleen het led lampje blijft wit bij mij bij het opstarten al. ook als ik de flightmodes verander blijft hij wit. Zo kan ik natuurlijk nooit het compass aflezen en de signaal voor de accu. Weet iemand waaraan dit zou kunnen liggen?. Kreeg wel een update binnen toen ik de naza software opstarte, maar dat ging allemaal goed volgens mij.
je MOET met gps opstarten anders werkt het niet.
Logic meaning of white LED flash:
1. Error value between GPS data and IMU computing, which happens when: A, GPS signal unstable. Sometimes get adequate satellites with low reliability, which differs too much from the IMU computing. B. Fierce movement during flight makes the sensor in IMU out of working range, the computing result of IMU is different to GPS data. C. Vibration causes noise to IMU.
2. Error value between Compass data and IMU computing, which happens when: A. Compass not calibrated correctly. B. External interference to compass after successful calibration. B. Fierce movement during flight makes the sensor in IMU out of working range, the computing result of IMU is different to GPS data. C. Vibration causes noise to IMU.
3. Error value between barometer and IMU computing, which happens on crafts with high vibration.
heb het geprobeerd met gps op te straten maar lampje blijft wit. Heb ook alles nog eens nagelopen, maar kan helaas niets vinden, iemand nog suggesties?
