Zojuist een DJI Wooking M + flamewheel + motoren + esc besteld. De complete arf kit. Zal zodra ik de spullen heb een klein verslag posten. Krijg als het goed is over een paar weken ook de naza binnen. Zal dan ook een mooie verglijking kunnen doen. Bedoeling is dat de wookong M gebruikt gaat worden voor FPV en video opnames. En de Naza als ragbak.
Ik vlieg ze beide, je zal er veel plezier van hebben. De GPS (Eigenlijk het compas wat in de GPS behuizing zit) goed weghouden bij magnetische verstoringen.
Ok spullen vandaag binnen gekregen. 4 uur later al vliegen. Wat vliegt dit platform waanzinnig stabiel gaat werkelijk helemaal nergens over. Gewoon met de standaard instellingen niks getuned niets. 4s lipo er aan en vliegen gewoonweg retestabiel. Alt-hold perfect, gps hold ook perfect binnen de meter. Mag dan wel 3x zo duur als arducopter zijn maar het werkt dan ook wel echt perfect. @teletubie, Zou ik jou eens mogen bellen ik heb namelijk een vraag over de failsafe?
Failsafe werkt nu ook. Even dual rate op de switch gezet en nu werkt het. Morgen even in het echt testen. Ben benieuwd.
Voor de nieuwe gebruikers. Er zit een maffe functie in de DJI dat als je onder bepaalde omstandigheden je gas onder 10% trekt de motoren uit gaan. Oplossing is om een flight-conditie te maken (IDL-UP) waarbij je gas nooit onder de 10% komt. Check ook even of je failsafe waarde goed staat, zet thuis je zender eens uit en kijk in de configurator of de waarde in "control mode" wel op failsafe springt. Anders de failsafe waarde in je zender aanpassen. //Frank
Frank, Hij gaat inderdaad netjes op failsafe in de configurator. Eens kijken hoe ik die idl up maak. Ik denk dat ik daar een verhoogd stationair voor ga gebruiken op mijn fx30. Verder vandaag ook mijn allereerste fpv vlucht gemaakt. Man wat is dat vet en wat is dat simpel met de wookong in gps mode. Failsafe werkt ook super. Wat mij wel opvalt is dat lang niet altijd de wookong naar 20m gaat volgens mij. Nog eens wat verder testen.
Na alle goeie verhalen op de verschillende forum's, heb ik ook maar een DJI Wooking M + flamewheel + motoren + esc set besteld bij Digitech, nu wachten tot UPS het komt brengen
quad is inmiddels ook volledig opgebouwd als fpv machine: immersion4c 5,8ghz gopro hd als camera ezosd fatshark dominator En een kort eerste filmpje (test gopro) van gisteren. camea zit gewoon star gemonteerd. [media=youtube]cOzMoF4iwiw[/media][URL="[/URL] Let niet op mijn montage kunsten is even heel snel in elkaar gezet.
Vanmiddag is mijn set gebracht door UPS dus meteen maar even aan de knutsel gegaan, wat mij alleen heel erg tegen viel is dat er totaal geen handleiding bij de set wordt geleverd. Deze kan je wel op de website van DJI vinden na wat zoeken. ik moet alleen nog even een paar tyraps halen om de regelaars vast te zetten. En dan een afspraak maken met teletubbie (Frank) die mij heeft toegezegd om te helpen bij het afstellen van alles
Erik, Ik zou de led onder de achterste uitstulping plakken dan zie je meteen wat de achterkant is en zie je de led ook goed als je boven je vliegt. Verder kun het kastje waar de servo kabel ingaan + de stroomverdeler + ontvanger op elkaar plakken met dubbelzijdige tape dan heb je een mooi torentje. en kun je de voorste plaat vrij houden voor je fpv spullen. Ik zal wel even een foto posten van hoe ik het heb.
