DLE 55 mengverhouding brandstof
wij hebben een nieuwe DLE 55, die moet nog worden ingelopen.
nu staat in de beschrijving 1 op 30 , maar bijna alle soortegelijke motoren draaien 1 op 50
ik draai hem wel in op 1 op 30 , (ongeveer 2 ltr) maar kan ik daarna overgaan op 1 op 50 ?
m vr gr
Ralph
Ik gebruik ook altijd Aspen, wel wat duurder, maar je hebt er nooit problemen mee (na een half jaar stilstaan is hij nog steeds goed)
Mijn DLE's ingelopen op 1:30 en vanaf 5 liter 1:50 Castrol RS.
2 uur 4000 toeren op de bok en dan de lucht in.
Indraaien op de bijgeleverde standaard bougie, en bij 1:50 de Iridium Bougie er in.
Motoren draaien in de lucht al snel 2000 toeren meer dan op de grond.
Inlopen in de lucht is leuk, maar minder controle en feeling.
Na een paar vluchten af en toe controleren of de bougie ree-bruin is, dan is je mengsel ok.
Ok. bedankt voor alle info, de Iridium Bougie, welke is dat ?
ik heb wel de bijgeleverde standaard bougie vervangen door een NGK.
m vr gr
Ralph
Welke type ngk dan kan ik die ook bestellen.
Mijn dle heeft zon 4 liter verstook nou nog een andere prop hij draait nu zo 6800 met een 21/12 carbon drie blads.
Ik wil hem graag naar de 6000/6400 hebben zat te denken aan een 22/12 zou dat lukken hier mee ivm geluidt
22x12 2bl draait bijna 6600.
Laat effe weten wat hij doet met 3 blad.
Op welke kist komt die?
OP een sbach 342 van 220
Als die met een twee blads 6600 draait dan zal die denk ik met een drie blads wel 6400 draaien hoop ik.
Je hoort het wel.
Welke ngk bougie moet ik nou hebben
Heb de prop besteld 22/12.
Toerental 5500.
Db op 7meter 79 db.
Het vermogen wat die levert is voor 3d vliegen niet genoeg voor normaal vliegen gaat het goed.
Hij staat op de sbach 2.2
