DLG twister ll rolroeren/flaps verbinding in de vleugel
Hallo ,
Ik heb recent een wat oudere Twister ll overgenomen. Nu zit een van de rolroeren los. Alles is ingebouwd, weet iemand hoe de constructie daarvan is gemaakt ?? Ik zie alleen een stuurstang lopen die in een rolroer loopt en daar een vreemde draai maakt ??
Ik kan de kapotte rolroer gewoon heen en weer bewegen , hij moet dus kunnen draaien en opgesloten zitten ??
Wie weet iets meer van een dergelijke constructie !! hoor graag, voordat ik de boel ga openmaken ,
Groet Wim.
Hoi wim,
Als je even zoekt op RDS dan vindt je vast meer over de werking van het systeem
Hoe een en ander te repareren weet ik niet maar als je een foto van de schade plaatst zijn er vast mensen met goede tips
Zo te horen is de verbinding op de servo los. Huid openmaken en rds as vastlijmen in de servo met wat ca.
Jaap
rds
Hoi Jaap,
inderdaad, zag dat de as los zit , weet jij hoe deze oorspronkelijk vast zat ?? Zit een rubberachtige kous overheen ( krimpkous ??).
Heb hem nu met secondenlijm vastgezet , maar dat gaat niet lang goed lijkt mij.
Hoor graag als iemand een betere oplossing weet,
Groet Wim.
Hoi wim,
Bedankt voor de tip , ben nu al een stuk wijzer (krijg je als er 25 uit bent).
groet wim.
