domme vraag e-sky zender
  • Topicstarter Topicstarter zuperman
Z
zuperman
Dit is waarschijnlijk een heel domme vraag maar ik kan niet direct een antwoord vinden.
Ik kocht een tijdje geleden een HB FP V2 (2.4Ghz) maar omdat ik een echte noob ben had ik snel al wat wisselstukken nodig om hier en daar wat hestellingen uit te voeren. Tijdens m'n bestelling zag ik een nieuwe HB FP V2 (2.4 Ghz) te koop aan 66€ omdat hij een kapotte zender had.
Ik even gebeld en dit toestel bleek idd 100% in orde (ook de ontvanger) op de zender na. voor 66€ kreeg ik een heleboel wisselstukken.
Vandaag kreeg ik hem toe en toch even m'n zender (van m'n oude HB) opgezet en lipo eraan... rode led blijft pinken dus ik dacht dat de ontvanger ook om zeep was, kon me toch niet bedwingen en even die
'kapotte' zender eraan en die werkt toch ;)
M'n vraag nu, zijn alle e-sky zenders 'gelinkt' aan een unieke ontvanger?
Ik had gedacht om met m'n oude zender toch met die nieuwe HB te kunnen vliegen maar die 'ziet' blijkbaar die nieuwe bee niet.
Beide zijn HB FP V2 2.4Ghz.
Bij 2.4 Ghz. moeten zender en ontvanger eerst "gebonden" worden. Heb even gegoogled en kwam dit tegen
Turn on the transmitter and power on the helicopter. LED indicator of receiver or 4 in 1 mix controller go out after twinkling two times, indicating that binding is failing and need to unbind firstly and rebind.
1.How to unbind?
Turn off the transmitter,Connecting the battery to receiver, Press the bind keystoke for 1 or 2 seconds LED indicator of Receiver will twinkle constantly, which indicates that unbinding has completed.(As shown in the right picture)
2.Rebind
Firstly disconnect the receiver and 4 in 1 mix controller, then connect the receiver or 4 in 1 mix controller to the power,the state indicator twinkles slowly, which indicates that receiver is receiving signal. Then Power on the transmitter,if the indicator of RX display from slow twinkling to rapid twinkling, then solid, which indicate the binding is successful.(Note: transmitter just will transmit code in first 3 seconds, if receiver can not receive code within 3 seconds, please turn on the transmitter again.)
Dit is de manier waarop je de ontvanger (eenmalig) aan jouw zender zal moeten binden.
