Moet je bij een model, waarvan de brandstofmotor wordt vervangen door een elektromotor, dezelfde domping en zijwaartsstelling aanhouden ?
Met vriendelijke groet, Tom (PHTB).
min of meer, electro motoren draaien vaak grotere props waardoor er iets meer zijwaards stelling nodig kan zijn. Begin met de brandstof instelling, en zorg ervoor dat je het kan aanpassen.
