hallo ik zoek zo een door druk dingetje ik ken de naam niet maar het bestaat uit stiftjes en twee plaatjes die over elkaar heen liggen en waar je een stukje abs (heel dun) kunt tussen steken dan druk je die stiftjes door het gatje van dezelfde dikte als de stift en krijg je een mooi rondje uit die abs gedrukt een soort manueel persje zou jen het kunnen noemen het lijkt dan zo een beetje op zo een gatjes knipper voor in papier maar dan met een kleine diameter zo wil ik een paar duizend klinknagels gaan maken voor op mijn duikboot kennen jullie het spul ergens van en zo ja wat zou het kosten
raf, heb je al ooit aan de "dotje lijm uit een spuitje techniek" gedacht die veel gebruikt word bij de schaal vliegtuigbouwers ?
hallo bootje is 1.5 meter lang komen ongeveer een 4000 puntjes op en ik wil ze allemaal even groot met die 4000 zit ik zeker aan de lage kant denk meer aan 10.000 stuks dus die door gedrukte rondjes zijn wel allemaal even groot en die kan ik ook kleven met een drupje ca lijm groetjes raf
Dit geval ? Een Punch en Die set heet dit. Te koop bij www.plasticmodelbouw.nl Onder kopje gereedschap...alleen de prijs Plasticmodelbouw is trouwens een goede site hoor..is veilig. Groeten Niek
hallo ja dat is zo een ding ik had het eens op een tentoon stelling gezien en wist niet meer hoe het heete zo iets moet toch ook zelf te maken zijn en niet zoveel geld te kosten ik heb maar een soort rondjes nodig dus met een boortje en wat aluplaat en twee stiftjes zou het moeten kunnen alleen dat stempeltje dat zal wel moeilijker temaken zijn groietjes raf
raf, hoe groot in diameter moeten die klinknagels zijn. Dat heb je nergens vermeld. spreken we hier over 0,5 mm of over 2 mm? Aluplaat zou ik niet gebruiken voor je geleideplaat, het is veel te zacht. tegen dat je aan klinknagel 2000 bent zal je gat te groot geworden zijn en ga je geen mooie ronde abs plastic meer hebben maar eerder ists met rafels en ovaal. Je moet eerder denken aan staal als onder en bovenkant van je stempel en dan de doordruk pin, die moet minstens gehard zijn. toch zeker de onderkant en die moet ook een beetje schuin geslepen zijn.
hallo beagle hahah onze hand was een beagle en die heete toen bloe mlaar das offtopic ik dacht dat als ik nu in die alu plaat een gat of 10 naast elkaar boor ik (groote van een cd doosje die plaat) dan kon ik meerdere doorslagen maken in een keer en dan de abs plaat een beetje verschuiven en zo verder de rondjes moeten ongeveer 0.5 mm zijn en zo dun mogelijk ik dacht de doordrul pin te maken van een stukje rvs staal ik wilde ze gewoon recht af maken aan de onderkant maar daar ik nog nooit zo een pin heb gezien (die op de tentoonstelling was wel heeeeel klein en ik had geen bril bij ) maar zoals je zegt een klein beetje schuin kan ook maar is moeilijker te slijpen groetjes raf
onze hand ???? Ja zeg raf, ik wou eens royaal zijn en je zeggen dat ik dat wel kon maken voor jou. Maar boren met 0,5mm. in staal is boven mijn capaciteiten, Had je nu gezegd 1 mm. diameter dan had ik het nog aangedurft. ik moet je dus even blij maken met een dode mus. roost: Maar bij dat ander toestelletje staan ook geen maten van de te ponsen gaten. Ik zou toch zeker de onderplaat niet in alu gaan maken. je gaat rap geen scherpe rand meer hebben in je boorgat.
hallo beagle dat moest hond zijn het zijn gewoon erg leuke honden kunnen uuuuren wandelen als je langs een kanaal aan het varen bent ze luisteren net zo goed als hun baas (niet dus) zijn veel vraten (eten haast alles) kunnen heeel lief zijn maar als het moet worden het leeuwen na 15 jaar hebben we met pijn in ons hart een spuitje moeten laten geven haar hart heeft het een paar keer begeven en toen hebben we de knoop door gehakt met heel veel tranen is ze in mijn armen toen in geslapen mijn vriend waar je alles aan kwijt kon die heel geduldig kon wachten tot baastje dat ding in een kanaal had geploft en dan kilometers met haar ging wandelen. nu en dan een stok weg gooien en dan apport (haalde ze nooit op hoor) off topic niet helemaal zo stond ik eens in het water de boeien uit te leggen ploft er ineens iets naast mij in het water met een luide plons was ze van de loop brug zomaar naar mij toe gesprongen groeten raf herrinenringen moet ik soms zo maar ineens kwijt sorry van de web space
hallo tizer als jij ooit de mogelijk heid hebt om een beetje een ouderdom bij elkaar te sprokkelen en de berichtjes helemaal leest dan zul je zien dat ik van onder nog een regel heb staan herrinenringen moet ik soms zo maar ineens kwijt sorry van de web space hij die nooit fouten maakt werpt de eerste steen staat in de bijbel en de koran en de thora als jij die persoon bent ga dan maar oefenen in stenen werpen ik ben dus begonnen met de konstruktie van het ding er komen een stuk of 5 gaatjes naast elkaar en het wordt uit dural minium gemaakt dit is harder dan aliminium en als het niet goed meer gaat dan boor ik gewoon wat gaten bij nu opzoek naar heeeel dun abs ik denk dat green (en nog iets) wat ik niet meer weet wel zulke dunne plaatjes heeft. als ik klaar ben met het spul zal ik een foto opsten groetjes raf
raf ik wacht met ongeduld op je geexperimenteer en de opgedane ondervinding. altijd leuk om iets bij te leren. :lol:
