Dornier Wal: bouw gestart.
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Frits37, 23 sep 2018.
  1. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bij nawegen blijkt er 25 gram verschil te zijn tussen de linker- en rechtervleugel (220 om 245 gram). Geen idee hoe dat kan: ze zijn identiek gebouwd. Misschien verschil in soortelijk gewicht van het gebruikte balsa?Hoe dan ook, wat is verstandiger: met trim corrigeren (aileron) of gewicht toevoegen? Voor dat laatste zit ik te denken om een spleet te maken in de voorlijst en daar wat lood doorheen te duwen, opgesloten tussen ribben, maar misschien zijn er betere methoden.
  2. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Heb je de props de zelfde kant op draaiend of contra roterend?
  3. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Contra.
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Het is op de foto's slecht te zien, maar het lijkt alsof de achterste prop verkeerdom zit gemonteerd?
    ( je zou niet de eerste zijn die deze fout maakt bij een pusher opstelling)
  5. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    :thumbsup:
    Frits37 vindt dit leuk.
  7. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik voelde hem al trekken toen ik gas gaf (de achtermotor begint als eerste) dus ik was niet heel bang dat hij verkeerd om zou zitten. :)
  8. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Als hij verkeerdom zou zitten, trekt hij nog steeds hoor, bij de zelfde draairichting.
    Het rendement is alleen heel beroerd......
  9. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Inmiddels is het verschil in vleugelgewicht gecorrigeerd: hij drijft nu mooi horizontaal in de vijver.
    AER vindt dit leuk.
  10. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Onderstaand artikel :
    https://www.rc-airplane-world.com/balancing-rc-airplanes.html
    Mvg,
    Bart
    AER, Frits37 en MicropropSport vinden dit leuk.
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Nou? Lijkt me keurige waarde! Vliegen zal het zeker!
  12. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bart83 vindt dit leuk.
  13. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Sebastiaan van RC-Europe heeft gevraagd of de Wal mee mag naar ProWing, begin mei. Het vluchtschema is daarom om vóór ProWing hooguit vanaf water te starten en na ProWing, als alles goed getrimd is, ook een landstart te proberen. Een eventueel ongelukje op het water heeft hopelijk minder impact dan als het boven land misgaat.
    Bart83, Thedo en MicropropSport vinden dit leuk.
  14. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Zo, het allerlaatste detail aangebracht: het stootrubber op de neus. Daarvoor heb ik op een stripje van een tiewrap een strookje binnenband geplakt (CA gel) en het geheel met een beetje 5min. epoxy aan de uiteinden op de neus geplakt.
    Jje kunt eindeloos doorgaan met detailleren, maar ik vind het goed zo.
    MicropropSport en Bart83 vinden dit leuk.
  15. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Niets meer aan doen :)
    (O ja, nog een laatste dingetje: ik heb de thrust ook gemeten bij 3S. Waar ik met 4S op 1800 gram uitkwam, blijft 3S bij 900 gram steken. Dat lijkt me kantje-boord om het water uit te komen.)
  16. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Vóór ProWing maidenen gaat niet gebeuren, het doel is nu om hem 11 mei in Bussloo te water te laten. Fingers crossed.
    willum vindt dit leuk.
  17. Apfpv
    Apfpv
    31 mei 2012
    Weurt
    En!? Is het gelukt!?
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Ben benieuwd . . .
    Bart
  19. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik heb het er niet op gewaagd: te onstuimige wind voor een maiden. Ik heb wel met een Parkzone sports cub gevlogen en die fladderde af en toe alle kanten op. Dat leek me geen goede basis om met een qua vliegeigenschappen onbekend toestel van start te gaan.
    Bart83 en MicropropSport vinden dit leuk.
  20. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Door enkele mensen is gevraagd waar ik de 4-blads propeller heb gekocht (9x6x4): dat was via Hangar in Kampen.
