hoi Femmo,
Mijn rolroerservo trekt max. 1,5A (fabrieksopgave), dus als ik daarmee reken;
0,25 mm2 servokabel;
1,0 m. lengte; 200 mohm, servo 1,5A; 1,5x0,2= 0,3V per draadje dus x2 = 0,6V verlies,
1,5 m. lengte; 300 mohm, servo 1,5A; 1,5x0,3= 0,45V per draadje dus x2 = 0,9V verlies
2,0 m. lengte; 400 mohm, servo 1,5A; 1,5x0,4= 0,6V per draadje dus x2 = 1,2V verlies
dus bij 2,0m kabel hou ik bij 6V voeding 6-1,2= 4,8V over. En dat is echt het minimum!
0,35 mm2 servokabel;
1,0 m. lengte; 120 mohm, servo 1,5A; 1,5x0,12= 0,18V per draadje dus x2 = 0,36V verlies,
1,5 m. lengte; 180 mohm, servo 1,5A; 1,5x0,18= 0,27V per draadje dus x2 = 0,54V verlies
2,0 m. lengte; 240 mohm, servo 1,5A; 1,5x0,24= 0,36V per draadje dus x2 = 0,72V verlies
dus bij 2,0m kabel hou ik bij 6V voeding 6-0,72= 5,28V over. Is voldoende!
0,50 mm2 servokabel;
1,0 m. lengte; 50 mohm, servo 1,5A; 1,5x0,05= 0,075V per draadje dus x2 = 0,15V verlies,
1,5 m. lengte; 75 mohm, servo 1,5A; 1,5x0,075= 0,125V per draadje dus x2 = 0,225V verlies
2,0 m. lengte; 100 mohm, servo 1,5A; 1,5x0,1= 0,15V per draadje dus x2 = 0,3V verlies
dus bij 2,0m kabel hou ik bij 6V voeding 6-0,3= 5,7V over. Is meer dan ruim voldoende!
Maar bij 0,50 mm2 is het probleem dat je die niet zelf aan stekkers kunt krimpen, daarvoor is de kabel te dik!
groetjes,
Jan
