DPR Datalogger vergelijkingen! Post hier je logfiles!
Het lijkt me leuk als iedereen die zijn vluchten logt hier een representatieve vlucht post met de volgende gegevens:
Type helicopter en motor
Curve
Type rotorbladen
Toerental
Type accu (+ ongeveer aantal cycles)
Vliegstijl
Op deze manier kun je gemakkelijk zien welke accu's beter zijn (minder inzakken onder belasting) welke motors goed werken.. etc....
Ik begin:
T-rex 450SE met Align 430L en 35g regelaar
100% curve
GCT320mm rotorbladen +/-12 graden pitch
3000rpm
ThunderPower Pro-lite 11,1v 15C (24C burst)
3D.
Temperatuur van de regelaar was maximaal 35 graden celcius.
Temperatuur van de Accu was maximaal 37 graden celcius.
Groetjes,
Richard
Ik heb net nog even met dezelfde setup gevlogen met een accu die een maand of 4 ouder is. Ik had altijd al het idee dat deze iets minder vermogen leverde, dit hoorde je aan het toerental.
Overigens is deze "vermogensvermindering" niet vervelend en hij vliegt er niet veel minder om... nogsteeds meeeer dan genoeg power!
Het was een erg kort vluchtje omdat ik bladspoor zag, dit had ik pas ook ineens en toen zat er een kogeltje los... ff checke dus :roll:
EDIT: Er zat inderdaad een kogeltje los... nu gelijk alles maar even gechecked en geloctite :wink:
Nogmaals EDIT:
Hier nog een nieuwe grafiek van een HELE vlucht met deze accu, inderdaad minder watts...
Cheers,
Richard
bij deze
Type helicopter en motor trex se 430l 35align esc
Curve 100-96-92-96-100 (+10 en -10graden)
Type rotorbladen align 325 pro wooden
Toerental zie grafiek
Type accu flightpower evo20 1800mah (jaar oud)
Vliegstijl 3d
eerst een paar foto,s hoe het een en ander op de heli zit
de magneten zitten in het tandwiel 2 stuks met een 3mm gaatje geboord en geborgt met een drupje seconden lijm
deze is met een hdx450 en een 13 tandwiel
en deze met de align moter en 13 tandwiel
de vluchten zijn niet continu mer 3d gevlogen maar ook niet al te rustig
