Draad door katrol
Wie o wie kan mij helpen met advies hoe ik makkelijker een touw door de gaatjes van een katrol kan krijgen?
Bij deze bedankt.
Gr.Genio
Andere mogelijkheid is een lus maken van dun koperdraad. Daar je draad doorhalen en de twee pootjes van het koperdraad door het blok steken. Dan het geheel er doorheen trekken.
Maar het draad hard maken met secondelijm en schuin afknippen is wel de makkelijkste manier.
En de gaatjes in de blokken vooraf uitboren met een 1mm boortje in de handboor is ook aan te raden
Persoonlijk houd ik niet zo van werken met secondenlijm. Ik vind de geur hoogst onaangenaam, en ik heb een hekel aan dat spul aan mijn vingers. (Wat onvermijdelijk weleens gebeurt) Ik doe het liever met snel drogende houtlijm. Je kunt het uiteinde van het draad dan nog wat in model brengen, bijvoorbeeld als je in een lastig hoekje moet zijn.
Ik gebruik deze , gekocht via aliexpres
