wel, uiteindelijk is warmte de reden waarom je kabels doorsmelten en je brand kan hebben.
enkele opmerkingen :
1) zekeringen dienen om EN kabels EN apparatuur te beschermen
2) de zekering moet de ZWAKSTE schakel beschermen, mav de kleinste diameter draad in de hele schakeling.
warmte is eigenlijk vermogen (P) dissipatie.
P = U (spanning) x I (stroom)
en de wet van Ohm
U = I * R
dus P = I x I x R
waaruit we kunnen leren dat als I omhoog gaat, P in het kwadraad omgoog gaat.
dus stroom omhoog, de warmte in connectoren en kabels gaat pijlsnel omhoog.
daarom we beter op hogere spanning kunnen werken en/of de verliezen (door weerstand) zo laag mogelijk houden.
hoe hou je weerstand laag : goede contacten, draad van kwaliteit en voldoende doorsnede.
voorbeeld 100 W voor 220 V gebruik is 484 Ohm
op 220 gaat die lamp .45 A trekken
laat ons op 110 v werken
plots maar 20 W vermogen en .2 A stroom. Dus 5 keer minder warmte ontwikkeling bij verdubbeling van de stroom
dat is ook de reden waarom de hoogspanning hebben, hogere spanning -> mindere stroom nodig voor hetzelfde vermogen te transporteren.
minder stroom, minder verliezen in de kabel -> dus kleinere diameters te gebruiken. (klink simpel)
spanning heeft niet direct iets te maken met de lengte of diameter van een kabel maar alles is indirect verbonden met elkaar.
dus, terug naar deze context.
dikkere kabels -> minder verliezen, ( dus ook langer varen he)
waarom we niet gewoon zeer dikke draden voor alles nemen... wel dat kost, weegt en is moeilijker te bewerken.
voor de verlichting denk ik dat je gerust naar .8 draad kan, misschien nog dunner MAAR het hangt ervanaf hoe je lampen staat. vergeet niet, te dun betekent grotere weerstand in de kabel (bij hetzelfde materiaal) DUS verlies in de kabels DUS minder beschikbaar in de lamp.
(dit is de reden waarom bij halogeenlampen op een lange kabelbaan de laatste minder hard brand)
voorbeeld : simpel robbe 6V lampje dat 100 Ma
zet er zo 10 in paralel en plots trek je 1 A. da's al redelijk veel voor zeer dunne draden (een Microswitch kan vb normaal 3A aan MAX)
werk je echter op 12v, kan je er 2 in serie x 6 zetten en maar .5 A trekken voor HETZELFDE lichtvermogen. (da's wat ik van plan ben)
telefoondraad voor verlichting, waarschijnlijk wel, ik zou echter opteren voor CAT-5 UTP netwerk bekabeling, hier heb je al gebruik van 'power over ethernet' door fabricanten. Of gewoon dunne .8 draad uit de electronica zaak.
Ik ben geen specialist van isolatiematerialen dus kan niet zeggen hoeveel over telefoondraad kan.
(ach ja... het isolatiemateriaal speelt ook een rol)
oke, dit moet verwarrend genoeg zijn om 8h 's morgens.
Patrick
