Via de zoekfunktie ben ik wel terecht gekomen op een dergelijk onderwerp, maar dat ging over accu- en regelaar bedrading.
Mijn vraag betreft bedrading voor servo's:
Die servodraden moeten verlengt worden, met ca 1 meter.
Nu zijn er bij Hobbyking twee diameters te krijgen, nl. 22AWG=0,325mm2
en 26AWG=0,128mm2
Die laatste zit denk ik ook op mijn servo's (15 grams/2,5 kg)
Ook in EU worden servo kabels van 0,15 0,25 0,35 en 0,5 mm2 aangeboden
Nu heb ik nooit ergens iets gelezen over de stromen die er vloeien door de servo's, en heb dus ook geen idee, welke dikte , bij deze lengte , nodig is.
Dan is er nog een tweede vraag: onafhankelijk van het systeem (Futaba of JR-Graupner) worden er platte draden aangeboden, en ook gedraaide soorten.
Uit mijn radiohobby in het grijs verleden, weet ik nog dat gedraaide kabels werden toegepast in verband met storing, maar hoe belangrijk is dit bij servos? Zijn die daar gevoelig voor?
Mijn voorkeur gaat uit naar de lintkabel, omdat dit veel netter staat dan die getwiste.
Ten slotte: mijn zender is een 2,4 Gh
Dus welke draaddikte en welk type wordt aanbevolen onder welke omstandigheden?
Dank voor jullie bijdragen........
Cor
en 26AWG=0,128mm2
Cor
