Onwetenschappelijke vuistregel:
Gemiddelde stroom ongeveer 10 x mm2 van de draad.
Volgasstroom dan dubbel gemiddelde stroom.
b.v. 2.5mm2 goed voor 25A gemiddeld over de vlucht en 50A piek.
Komt eigenlijk niet zo nou. Denk even in extremen. Een servosnoertje is te dun (weerstand), een koperen waterleidingpijp is mischien wat te zwaar. Optimum zit ergens daar tussen.
Overwegingen:
draad geeft een spannings verlies. Een halve volt verlies is echter erger voor 2S (ca. 7%)dan voor 10S (ca. 1%).
==> Bij hoge spanning kan je dunnere draad gebruiken.
Aan de andere kant:
Voor een zware kist maakt een beetje meer gewicht door zware kabel niet uit. 4mm2 in een parkflyer merk je wel.
==> te dikke draad in een lichte kist geeft meer verlies door het meesjouwen van extra gewicht dan winst door lage weerstand.
en natuurlijk:
Bij hoge stroom natuurlijk meer verliezen.
Rick Ruysink had dat allemaal eens in een elegant formuletje gedaan. Wie heeft dat nog.
