draadschijven
Hoi medehobbyisten
Ik heb een vraag betreffende kunststof
Ik moet draadschijven gaan draaien voor mijn bok in aanbouw
Wat zou het beste materiaal zijn om de schijven mooi strak te draaien
Heb een proef gedaan met teflon maar vind ik geen succes
Heb gezocht bij de kunststofshop maar wat ?
PVC of Acrylaat of Polycarbonaat
Wie kan mij raad geven alvast bedankt
Ko
Als oud kunstof bewerker (draaierij en cnc freesbank fanuc)
Gebruikten we een steekbeitel met gereedschapstaal die we in alle snijhoeken konden slijpen.
Teflon is te zacht
Pom of pvc of delrin zijn hardere kunstoffen.
Pvc is het meest goedkoopste.
Groetjes,
Frankwin
Frankwin
Oke dus PVC is redelijk hard om scherp te draaien
om de holling in de schijf te zetten voor de draad
Ab
Is er dan ook trespa staf materiaal
grt Ko
Trespa is een soort laminaat, en is volgens mij uitsluitend als plaatmateriaal verkrijgbaar.
POM (ook wel Polyacetaal of onder de merknaam Delrin) is wat minder slijtvast, het wordt daarom met name voor niet al te zwaar belaste onderdelen gebruikt. Maar het is heel goed verspanend te bewerken, en voor modelbouwtoepassingen is die mindere slijtvastheid waarschijnlijk van minder belang.
Groet,
Ad
Is Teflon niet een beetje duur materiaal.
Daar ga je toch niet draadschijven van draaien?
Dat is hetzelfde als je neus snuiten in een 100 euro biljet om het vervolgens weg te gooien
Maar:.........dat is mijn mening hoor!!
Mvg. Richard
Bij mijn weten niet.
Ik heb vierkantjes ( rechthoekjes ) , waarin een gat geboord.
Daar doorheen een boutje met moer en het geheel in de draaibank.
Moet kunnen, lijkt mij.
Succes.
Richard
het was een proefstukje
Had een staf van rond 20 van een meter gekregen , dus kan je dat wel doen
Ad en Jef
denk dat ik dan maar voor POM gaat
ga het bestellen
De slijtvastheid speelt geen belang bij deze
Bedankt voor de info
grt Ko
tufnol
Is TUFNOL of hardweefsel hars plaat. Veel gebruikt, 1:1, in blokken in de (zeil)bootbouw. Is hoog belastbaar en zelfsmerend , met vloeistof bijv. water nog beter en absorbtie is bijna nihil. Ook in veel freesmachines/draaibanken bewust gebruikt als breek tandwiel om de metalen tandwielen te beschermen bij overbelasting.
Phenol-Rundstäbe - Masterplatex
Geen flauw idee wat voor materiaal t is,(iets met gelamineerd katoen ??) maar heb het zelf in plaat materiaal, het spul lijkt veel op trespa en freest iig heerlijk....
Frankwin
Dank je voor je reactie
Zal even kijken waar ik dan PVC staf kan bestellen
Heb een meter nodig van rond 16 mm
schijven moeten diam 14 mm hebben en 2.5 mm dik 120 stuks
grt Ko
Thanks. Ik was van plan om er tandriemwielen mee te frezen.....
Zo hard is tufnol niet hoor dat je er mee kan frezen.
Of maak je die tandriemwielen van kaarsvet?
Lijkt me trouwens een hele klus om zelf een frees te maken.
Typ error.... Bedoelde van te frezen.
Htd type riemschijven zijn gewoon te frezen zonder 4e as. Hebben nl ronde tanden. :cool:
