Hallo Onderwaterluitjes,
De Robbe U 2540 heeft wat het varen aangaat één minpuntje, de draaicirkel. Die is in de standaard Robbe uitvoering al snel een meter of 8! 8O Daarbij heeft het roer een uitslag van ongeveer 35 graden. Pas je dat aan met een andere roerlink kun je de uitslag vergroten naar iets van 65 graden. Dat geeft dan al een verbetering, de draaicirkel gaat dan naar 5 à 6 meter. Het roerblad komt dan net in het schroefwater te zitten waardoor je wat extra druk krijgt. Dit alles bij lage snelheden, gaat het harder wil de boot echt niet om! :|
Nu heb ik al eens zitten experimenteren met de aansturing van de motoren. De standaard oplossing van de binnenbocht-motor ompolen heeft bij dit model eigenlijk geen enkel effect. Het schroefwater tegen het roer valt dan weg, en doordat de schroefassen schuin naar binnen zijn geplaatst is er eigenlijk geen draaimoment om de boot op de trekken. En de vorm van het achterschip helpt ook niet echt.
Nu heb ik gisteren een andere oplossing uitgeprobeerd. Op de uiterste roeruitslag wordt door microswitches de "buitenbocht"-motor uitgeschakelt. De binnenste motor blaast z'n schroefwater dan tegen het roer waardoor je zijdelingse druk krijgt, maar de boot maakt niet echt veel snelheid doordat de andere schroef niet meedoet. Zodra de boot snelheid gaat maken draait'ie door de rompvorm namelijk ook slecht. Deze oplossing klinkt misschien wat tegennatuurlijk, en ziet er in het water ook wat vreemd uit, maar het werkt wel! Tot de microswitches schakelen stuurt ze normaal, pas bij de laatse 5 graden roeruitslag wordt de motor uitgeschakelt. Ze stuurt dan alsof er een soort heckschroef in het achterschip zit, de draaicirkel schat ik dan op 3,5 meter! Hier is dan veel makkelijker mee te manouvreren, al blijft het natuurlijk gewoon een groot model. Af en toe 'vol in de remmen' omdat de bocht toch groter wordt dan je had gedacht blijft soms nodig. Maar zeker als je vol roer en volgas (met dan alleen de binnenste motor) geeft als er nog achterwaartse snelheid is lijkt de boot bijna op de plaats te draaien! :lol:
