Net andersom.
Maar tegenwoordig zie je ook al nieuwbouw dubbel schroevers dat de schroeven allebij de zelfde kant op draaien. ( omdat dit goed koper is )
Net andersom.
....................., al begint het wel wat te draaien na een tijdje![]()
Onderling zullen ze elkaar niet beinvloeden omdat de elk in een afzonderlijke tube zitten
Zou niet weten waarom dat goedkoper is...
Het is goedkoper omdat je niet een Rechtse en een Linkse schroef moet kopen. maar Alleen 2 Rechtse of alleen 2 Linkse schroeven.
Denk je quantum korting te krijgen bij de bestelling van twee in plaats van één?
Verder zijn er voor motoren diverse opties voor wat betreft draairichting, ook met dezelfde motor. Hangt er vanaf wat voor type motor erin komt.
Prijstechnisch is het verschil dussen gelijke draairichting en tegengesteld volgens mij nihil.
Het gaat meer om de schroeven en de gearboxen.
Maar bij sommige types motoren is er maar 1 draairichting die niet veranderd kan worden.
Vooral bij schepen met CPP ( controlabel pitch propellor ) de motoren die hier op staan hebben maar 1 draairichting omdat je de spoed van de schroef versteld.
Nee.... schroeven worden in een éénmalige mal gegoten.
