Ik heb nog nog een dragcatje kunnen bemachtigen. Ik wil de vorige eigenaar niet schofferen maar er gaat wel een en ander gewijzigd worden. Een m8 bout om een propasje te borgen kan ik niet zien. Ik heb de volledige strut er dan ook afgehaald en aan de kliko gevoerd met assen ,bouten en al.er zat een qd 26 in. Ook daar wel wat wijzigingen maar het blok op zich was goed.enfin.....mijn plan is om er een hoop aan te doen maar low budget en vooral ellebogen stoom.ik had zelf nog een prima mtc strut en roersetje.die ga ik monteren later.eerst alles demonteren. Fotootjes volgen.
Oeps...sorry moderator.wil je een topic dragcat bouwen verwijderen. Een keer te veel gedrukt na de tekst bewerking. Ik krijg het verwijderen een der topics niet voor elkaar.
De kop heb ik al gereed. De org. Waternippel brak af. Een van de twee.ik wilde de kop wat polijsten .pang zei er een.uitgeboord en beidde gaten opgetapt naar m5.Ik had nog twee dezelfde van binnen diameter gelijk de oude en heb die opgelapt en gebruikt. Dat was een mooi begin voor het elleboogstoom gebeuren. .Ga nu op zoek naar vloeibare vlakken afdichter. Maak het gedeelte op de motor schoon want daar zit kalkaanslag op en dan de kop er weer op.daarna ga ik aan het uitlaat bochtje met koelblok beginnen Het viel mij op dat de uitgang van de flens van het koelblok niet qua vorm overeen kwam met de vorm van de uitlaat poort.lees blokkeert. Die moet ik iets aanpassen. Ik laat nog zien wat ik bedoel. Als de bocht met blok klaar is ziet ie er wel iets anders uit.ook hier geldt. Gewoon aan de gang. En....zeker komt er aan het eind nog een bezoek aan de spuiterij.heb al wel een idee. Als je het leuk vind kijk maar mee en tips en tricks zijn welkom.
Motortje is weer dicht. De bocht heb ik netjes gemaakt. Alles is schoon nu. Koelblok ga ik nu in elkaar zetten en dan ga ik de pijp netjes maken
Even boos gemaakt op de pijp. Met afbijt schoongemaakt. Nu even de pijp polijsten en dan zet ik,m in witvet. Roest ie ook niet meer. Het gaat sneller dan verwacht. Later wat meer beeldjes ervan. Heerlijk weer om te rommelen
Geen slecht resultaat voor 10 minuten. Ik gebruik alleen de polijstpasta , een fijne schuurmat korrel 1000 en daarna de doek. Zo simpel is het. De pasta is een der best werkende Poll kan ook. Ik moet zeggen moet ook want de autosol is niet meer verkrijgbaar.
Motortje en pijp even in de romp gezet. Alvast (nieuwe) koelslangen en brandstofslang eraan. Uiteraard een nieuwe bougie. Eerdaags ga ik de gaatjes op de spiegel dichtmaken en dan is de strut en roerbevestiging aan de beurt. Beiden zijn van mtc en had ik nog liggen en zijn in nieuw staat.dat komt mooi uit en kan ik goed gebruiken nu. Hoef ik ook lekker niet te kopen al vind ik de korte uithouder van mtc Niet echt mooi,maar ja als ie maar werkt natuurlijk.
Opgeschoten iets. Roer en strut erop. En ook geschuurd alvast een gedeelte. Heb er zelf maar een nieuwe strut voor gemaakt. Uiteraard nieuwe boutjes etc.
Moguhh beste Eric. Tja... als ik er dan toch mee zoet ben dan ook gelijk maar goed haha. Super leuk dat je mee wilt kijken. Grt tom
O JA...niet zo heel low budget heb ik nog een plaat koolstof besteld van 3 mm en ook nog bij mtc twee nieuwe roertjes. De 3mm is oa. Voor een nieuw radiobox deksel. Vandaag nog eem schuren een stukje
Pfff....Ik zweet nog als een aap van het schuren. Ben om 7uur vanmorgen begonnen. Het is nu half 4 s,middags. Heb,m klaar.althans het grove deel .eerdaags doe ik hem na met korrel 400.dat doe ik met water. Dan is ie al spuitklaar.ik heb vanmorgen contact gehad met de spuiter. Hij wil,m met plezier spuiten. Dat is gaaf om te horen. Ik dacht....hmmmm.hij zal er wel een punthoofd van krijgen maar hij moest er smakelijk om lachen. Hij zet,m in de grondlak en maakt ,m daarna wit. Daarna gaan wij los met de airbrush. Houd het maar in de gaten als je dat leuk vind.
Zit ff te wachten op onderdelen. Ik heb besteld. Aan /uit schakelaar. Carbonplaat voor rc box deksel 3mm Carbonplaat 2 mm voor montageplaat servoos,switch etc. Ook besteld een nieuwe isam killswitch. Deze zijn niet low budget maar op veiligheid bespaar ik niet. Zijn zo,n 80 eurp p/s.maar dan heb je ook wel wat. Ik raad ze van harte aan en heb ze in alle 10 boten zitten. Nooit een storing gehad. Alles is onderweg en dan weer updates van de bouw. Ben nu bezig met de stuurstang. Die heb ik klaar.fotoos komen eerdaags weer eem.
Lipjes voor de boxsluiting van rvs gaan eraf. Heb er koolstoflipjes voor gefabriekt. Het oude rc box deksel lijkt prachtig en ook van koolstof maarrrrr......schijn bedriegt want het is Alu plaat met een koolstof achtig lijkende sticker en die gaat ook zo hup de vullisbak in.wel de antenne doorvoer eraf gedraait. Die gebruik ik opnieuw.
Nieuwe lipjes erop.ook nieuwe boutjes natuurlijk. Later alles inkorten etc. Nu de sluiting maken.heb nog maar even het oude deksel gebruikt om een en ander uit te lijnen Daarna gaat ie weer fijn de kliko in . Stuurservo is ook compleet met stang ,Alu hevel en kogellinks
