dragonfly 36 staartrotor-as vervangen -> hoe ?!
  • Topicstarter Topicstarter Wylem
W
Wylem
joeeeeps iedereen,
mn staartrotor-as staat krom en 'k wil hem dus vervangen... iemand die me kan vertelle hoe ik die eruit krijg ?!
alvast bedankt
Willem
Okee, spoedcursus reparatie:
1 : Men bestelle een vers onderdeel
2 : Men neme het kapotte deel uit de heli
3 : Men plaatse, in omgekeerde volgorde van het uitnemen, het nieuwe onderdeel.
4 : Men stelle de heli opnieuw af op het herstelde deel
5 : Men vliege proef.
Oftewel: Handleiding erbij, spulletje loshalen en GEORDEND!!! wegleggen op volgorde, nieuwe asje erin, en dan op volgorde terugbouwen. Lijkt een hele klus, valt best mee. Je tail is nog het minst ingewikkelde ;) Lees eerst aandachtig het gedeelte van de handleiding dat over jouw onderdeel gaat! En vergeet niet alle metaal-op-metaal-schroeven met Locktite te zekeren...
Succes,
Ton.
PS Als je je lokatie toevoegd aan je profiel, is er vast iemand in de buurt die wil helpen?
handleiding kan je beter weggooien :P die klopt niet egt... eigenlijk is het niet zo moeilijk. even de linkjes los maken, schroefjes van de stabilizer en de andere schroefjes los draaien, dan kan je die 2 staartdelen uit elkaar halen en het asje eruit halen. wel even aan denken als je het spul weer in elkaar zet dat je staartrotor in de goeie richting draait :D
Ik had bij de DF22 niet eens een handleiding. Wel een briefje dat de Hornet handleiding er erg op leek (dEH, het was een kloon ;))... De brutaliteit...
