DRC-666 scratchbuild
  • Topicstarter Topicstarter DutchRC
D
DutchRC
Dusss.. ik kan op et moment even niet een leuk bouwpakketje bij HK vinden die ik wel wil.. DUS.. dan weer es wat zelf ontwerpen + bouwen!
Ik baseer hem een Beetje op de Raptor van Eric & Wouter, maar hij gaat toch op alle denkbare punten anders worden...
Vanavond ga ik beginnen met de eerste schetsen, dus NU heb ik nog even niet iets om te laten zien....
Wellicht hebben de andere vliegers n.a.v. de onderstaande hardware-lijst al wat vermoedens over het vliegtuig...
Onderdelen:
* word vervolgt *
Hops.. een eerste schetsje alvast :)
Okee.. ik was eigelijk al aan het uittekenen op een vers stuk foamboard:
Maar.. toen bedacht ik me dat ik dit ook nog heb liggen:
Een mooi voorgevormde wing dus :) .. Overgenomen van een mede MBF-er ;)
Daar ga ik nu dus een romp aan vast zetten, met aan voor-en-achterkant een motor
Hops.. ailevator servo's geïnstalleerd:
En de kabels netjes weggewerkt in de onderkant:
En de control-rods ook geïnstalleerd:
Beetje shrink-tube om de rod, om van speling af te komen:
EN ik ben ook weer wat verder.. Eerst de romp (in een paar pogingen) uitgetekend:
2x uitgesneden:
En getest-fit :)
De romp komt dus onder de vleugel te hangen...
De romp vastgelijmd:
2 motor-mounts gemaakt:
Motor mounts vastgezet in de romp:
En de motoren gemonteerd:
Haha :D ja.. waarschijnlijk..
ehmm.. et is geen Depron, maar wat et Wel is weer ik zo 1-2-3 eigelijk niet..
Okee. en vanavond m'n zender ingeregeld & de electronica gemonteerd:
Voor de CG moeten de lipo's inderdaad Daar komen :O die zag ik niet helemaal aankomen.. maar goed.. so be it..
Zow.. de romp zit inmiddels dicht.. Nog een paar latjes balsa op de onderkant lijmen, en dan is ie klaar voor de test-crash :)
Ik heb nog even een motoren enz test gedaan.. Dat ging prima.. op 30% vermogen wil hij al recht omhoog :)
Het gewicht is inmiddels 890 gram.. Dat lijkt Veel.. Maar deze motor-setup zat eerder in m'n MPX Twinstar, en die heeft een vlieggewicht van 1.500 gram..
Ik ook uiteraard :)
en ja.. ik doe m'n best... Als er een camera man/vrouw aanwezig is :)
Erg mooi... awel gij kent de foto al wel...
full
Misschien vandaag nog even vastleggen op video?
