Ik heb vroeger veel geslepen in de draaibank (kleppen van scheepsdiesels) en ik kan je verzekeren dat een Dremel gewoon
A) niet zuiver genoeg rond loopt
B) de constructie van een dremel véél te veel flext
C) je überhaupt (dus zelfs met een goede slijptol) een behoorlijk zwaar uitgevoerde draaibank nodig hebt voor dergelijke klussen
Voor een goed resultaat heb je meestal vrij grote stenen (relatief in verhouding met de diameter van het werkstuk) nodig, en die stenen moet je heel voorzichtig eerst op een diamanten punt zuiveren, zodat de steen absoluut rondloopt. Dit is op zich al een heel erg tijdrovende klus omdat je per snede max 0.01 a 0,02 mm van die steen af kan halen.
Verder heb je een zo hoog mogelijke omloopsnelheid van de steen nodig
(Ik werkte meestal met een steen van 5 tot 10 cm diameter en een toerental van rond de 15000) en een zo laag mogelijke snelheid van het werkstuk.
Tijdens het slijpen moet je ook de snede zo klein mogelijk houden. Ik probeerde meestal ook hier onder de 0.05 mm te blijven, en je moet de langsvoeding ook zo laag mogelijk houden.
Hiermee bereik je gladde oppervlakken, maar niet van "spiegel" kwaliteit. Daarvoor moet je niet slijpen maar polijsten.
Gebruik ABSOLUUT een stofmasker van de beste kwaliteit die je kunt vinden: Slijpen levert superfijn stof wat behoorlijk ongezond is voor je longen. Bescherm ook je ogen, het liefst met een zwemmersbrilletje zonder ventilatie. Het stof kan als schuurpasta op je hoornvlies werken, en daar voel je helemaal niets van tot het te laat is.
In een goed uitgeruste werkplaats, met de juiste spullen en machines zal het best meevallen met die stofbende, maar als je al geïmproviseerd staat te werken, is vermoedelijk de stofafzuiging ook onder de maat, dus neem hier geen risico mee.
Groet, Bert
